Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 18:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Paměť závad - lambda sonda
Příspěvek Paměť závad - lambda sonda
Čaute lidi,
dneska jsem se jen tak letmo stavil v servisu ayb mi hodily feli na diagnostiku.
Týpet napichl kabel, jen se zaplym zapalovanim. Motor nebezel.
Precetl pamet zavad a tam bylo:
Labmda Sonda (g39)
Lambda Sonda - regulace
Snimač otáček
Snímač klepání
to je co sem si zapamatoval ( jeste tam pojedu na prohlidku tka si to zapisu)
vymazal pamet zavad, udelal teset akcnich clenu, mrknul do pameti zavad a uz tam nic nebylo, ale motor nestartoval nic.
Takze uz to bude v pohode nebo co znamena ta lambda sonda chyba? Motor startuje, otacky drzi, jede, bez problemu, akorat to ma nakou vetsi spotrebu (kolem 9ti litru).
Škoda Felicia 1.3MPi 50kW (1997) 135tis najeto.
1.2.10, 17:43
Ohledně spotřeby nám musíš napsat kde jak jezdíš, ale teď v zimě to je docela normální pokud s tím hrkáš někde do práce, jinak co se týče zrovna těhle chyb tak je rozhodně lepší když se to auto po vymazání chyb projede ohřeje alespoň 10km a pak znova zkontrolovat chybovou paměť no a kde se tam vzaly pokud tam nebudou znova? Klidně to někdo mohl odpojovat a připojovat na běžícím motoru.
1.2.10, 18:35
Spotreba asi bude jasna no, jezdim do prace cca 3km pres to nase mestecko, budu s tim chvily jezdit, chci si diagnostiku poridit, at furt nemusim platit a pak se uvidi jestli to tam bude stale.
1.2.10, 18:42
lambáda se prověří v bloku měřenách hodnot misí tam lítat někde 0.97 - 1.O3, údaj se mění 30 x za minutu, pokud je tam pořád 1 tak asi nemaká miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 1.2.10, 21:11, celkově upraveno 1
1.2.10, 19:36
no, a to ten šašek asi nevěděl, mi to mohl udelat hned, ted dys tam pojedu tak zase zaplatim tri kila..
pockam nez si koupim svoji,,,
1.2.10, 19:43
:shock: :shock: 300 za vyčtení paměti závad ? :shock: :shock: :shock:
1.2.10, 20:08
slusni vyderaci co?.. nezbejva mi nic jinyho ale... nikdo jinej a nic tady v okoli moc neni..:(
1.2.10, 20:17
:lol: to vyčtu dvakrát a mam zaplacenej kabel :lol:
1.2.10, 20:27
právě ty jsi si kupoval kabel? co máš? funguje dobre, chtel bych taky poridit prave.. si ho radsi koupim
1.2.10, 20:31
já mám tento a funguje zaručeně http://www.mtaplus.cz/?stred=zbozi_info ... zit=&mena=
Jinak cena za diagnostiku nějakejch 300,- je normální v AS Skoda a ještě jen tak mimochodem kdyby jsi měl v popisu vypsané bydliště tak by se třeba někdo našel kdo by ti pomohl ať už diagnostikou samotnou nebo doporučením na někoho ve tvém okolí :evil:
1.2.10, 20:56
http://www.aukro.cz/item904652321_diagn ... a_276.html mam tenhle a o vikendu sem s nim menil lambadu a nastavoval ve felicii klapku. Funkce 100%. Nak
1.2.10, 21:00
Nakadah: Tak zrovna tenhle modrej není moc ideální protože nefunguje zcela na všem tak jak je tam uvedeno ale jestli ti šlape na feldě tak pro shubenyho bude dostačující
1.2.10, 21:08
Nakadah píše:
http://www.aukro.cz/item904652321_diagnostika_kabel_obd_ii_vag_kkl_audi_skoda_276.html mam tenhle a o vikendu sem s nim menil lambadu a nastavoval ve felicii klapku. Funkce 100%. Nak
tak vždy napiš jak se ti dařilo co jsi zjistil miloš
1.2.10, 21:16
Overene funguje na felde a jeste ho zkousel kamarad na VW Sharan a taky fungoval. Zadny jiny auto sem nezkousel, leda bych zkusil "hacknout" O1 od sekretarky :D esi to teda funguje. Zbytek firmy na Fabie 1.4 16V a O2, tam bych se asi nechytil, nevim... Nak
1.2.10, 23:23
měřil jsi tu lambdu voltmětrem ??
2.2.10, 11:53
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
