Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:21
 alternator straca budenie
Příspěvek alternator straca budenie
skoda favorit 136 l rok 89 ,mam problem s alternatorom ,straca budenie,je to spatnou diodou? alebo regulatorom/ pripadne ukostrenim? dakujem za kazdu radu
9.2.10, 19:36
Co si pod pojmem ztraci buzeni mame predstavit?
9.2.10, 20:00
budenie-nieje v nom elektromagneticke pole,alterntor sa toci ale nevytvara prud,musim ho zoskratovat a az po tom dobija, ked zhasnem auto tak znovu sa alternator iba toci ale nevytvara prud
9.2.10, 20:07
:shock: Cože s ním děláš?
9.2.10, 20:28
v prdeli regulator. a ona kontrolka cez ktoru sa budi altik po otoceni klucikom je v poriadku?
9.2.10, 20:39
ked nastartujem alternator nedobija ..asi na tri sekundy prepojim vyvod na kontrolku a vyvod do baterie..tym sa alternator nabudi a zacne vytvarat prud ,ak zhasnem auto a znova nastartujem alternator opat nedobija
9.2.10, 20:46
a konrolka dobíjení robí nerobí co dělá miloš
9.2.10, 20:53
ked niekedy alternator po nastartovani dobija tak ako ma kontrolka zasvieti.. po urcitom case zhasne....a ked po nastartovani nedobija tak ako ma kontrolka sa vobec nerozsvieti.....regulator je novy
9.2.10, 21:07
nitra65 píše:
a napětí je jaké co multimetr říká miloš
9.2.10, 21:12
ked dobija 13.8 az 14.2 V
9.2.10, 21:31
vycisti kontakty na altiku - konkretne ten co vedie k ziarovke. potom by som odporucal preletovat poistkovu skrinku, skontrolovat konektory. a nakoniec aj samotnu ziarovku v palubke (a vsetko okolo toho...neviem ako to vypada vo favorite, ale na skodovke sa zvykne vymackat objimka)
9.2.10, 21:43
konektory a pistkovu skrinu som skontroloval..skusim este okolo kontrolky pozriet kontakty
9.2.10, 21:53
A zkoušel jsi přidat plyn po nastartování ?
9.2.10, 22:52
ale ano bezne cakam pri 2000 otc. ako sa alternator zachova
9.2.10, 23:50
nitra65 píše:
sem z toho trochu jelen: otočíš klíčkem kontrolka dobíjení se musí rozsvítit pokud ne tak odpoj kablík kontrolky u altíku a připoj ho na kostru vozu skus jestli se kontrolka rozsvítí pokud ne múže bejt problém v žárovce patici náký kontakt v konektoru nebo nejde na žárovku po klíčku plus 12V.
pokud žárovka po připojení na kostru svítí a po připojení k altíku ne múže bejt špatnej kontakt nebo je problém v uhlíkách špatně sedí nebo zústal třeba viset,taky můžou bejt vyjetý ty měděný kroužky pak ty uhlíky špatně dosedaj a dělá to binec.a nakonec to třeba může bejt jen špatná kostra. :wink:
10.2.10, 00:16
