Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Ostřikovač čelního skla
Příspěvek Ostřikovač čelního skla
Ahoj, tak su tady s dalším problémem, nefunguje přední ostřikovač, zadní ide takže motorkem to nebude, myslím, že to bude páčka, protože než to přestalo jít upně tak to blblo jednou šlo a jednou nešlo. Chci aby ste mi poradili, jak se přesvědčit jestli je to opravdu páčkou.
Těším se na rady dík
(Ti co vědí tak dveře nechám tak neni to zas takový problem že se od spolujezdce neotevřou řidičovi dveře nový zámek moc peněz :))
13.2.10, 17:20
no na fichtlu žádný ostřikovač není....
13.2.10, 17:23
Odkdy má trabant zadní ostřikovač??? :?:
13.2.10, 17:27
Dak: TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE NAPSAT TYP VOZIDLA :!: Já nevím proč tady někdo neustále žádá o rady a není schopen napsat ani o jaké auto se jedná.
13.2.10, 19:04
co meleš o páčkách, já mám motorky dva :shock:
13.2.10, 19:18
Hoši sorry,jednáse o Octavu 03 combi. Teď se ukažte frajeři.
14.2.10, 00:12
Octávku sice mám, ale tuto závadu jsem neřešil, jediný co vím, používá se jen jeden motorek. Zkus odpojit konektor od motorku a změř si napětí na kontaktech. Páčkou to může být také, ale ty jsou spolehlivé. Odhaduji vadu na motorku.
14.2.10, 01:42
By som zacal odpojenim hadicky od motorceku a skontrolovanim ci motorcek tlaci vodu...
mne napriklad tiez nefunguju ostrekovace, ale som tam mal letnu zmes a je -7 :roll: takze mam lad v hadickach... do nadobky som dolial zimnu zmes takze tam sa to uz roztopilo. :idea:
Dezertér 2
Občas se stává, že dojde k zamrznutí trysek ostřikovače. Pokud ti to dělá i v létě nalij do toho obyč vodu a zapni přední ostřikovač a koukej odkud vyteče. Občas se taky stane, že se rozpojí hadičky.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
14.2.10, 10:10
Dak píše:
Tak jsme se ukázali a co ty? :?:
14.2.10, 10:17
kwiko píše:
u feldy se mi to párkrát stalo :oops: je tam teplo od motoru tak to za chvilku roztálo
14.2.10, 10:20
Teraz jazdim (konecne) volvom a ten to ma pod naraznikom, a octavka asi taktiez... tam sa to nerozmrazi a niesom si isty ani pristupnostou k motorceku...
V oktávce je dobře schovaný, musí se sundat spodní plasty u nárazníku, aby byl přístup, vůbec se mi nelíbí přístupy k některým jednodušším věcem. Tyhle auta se těžko na ulici opravují, prakticky nemožné. :)
14.2.10, 11:19
kdyz vis jak se sundava naraznik nebo plastove nadkoli tak to jde i na parkovisti u baraku, ja tak montoval na svem citronu mlhovky, a minulej tyden sundaval ohnute tazne oko
jinac pokud mmu strika jenom vzadu zacal bych promerenim kabelu k motorku jestli toci i pri ostrikovani prednich oken
jinac opravdu muze byt zamrzla voda v hadickach nebo nekde skripnuta
predni ostrikovac funguje na obe dve strany toci se vlevo strika jednim vyvodem, toci se vpravo strika druhym vyvodem
polaritu urcuje packa pod volantem
motorek je mozne vyskouset tvrdym pripojenim na baterii (+ -) nebo ( - +)
Naposledy upravil 21lucas dne 14.2.10, 11:59, celkově upraveno 1
14.2.10, 11:56
Dak: 100 % bude zamrzlá tryska. Děje se to hodně. A neni divu...je zima.
14.2.10, 11:58
[ Time : 0.053s | 11 Queries | GZIP : Off ]
