Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 alternátor felda 55A
Nejprve bych diody proměřil, pokud bude nějaká vadná, budeme dál pokračovat. :)
21.2.10, 14:16
Převod je nepatrný a stačí si změřit otáčky přímo na altíku, 10 000 otáček prostě nenatočíš motorem.
21.2.10, 14:18
Karátek píše:
myslím že sa mýliš, nechce sa mi to hľadať, ale 742 má niečo pred 1:2 ( 1:1,8 ) a BMM a Mpi má myslí až 1:2,4, tak si to prerátaj...
21.2.10, 14:24
I kdyby to tak bylo, kdo jezdí v 5000 až 6000 ot/za min.? Ten motor by dlouho nevydržel. Ale až budu mít možnost, tak změřím průměr řemenice na altíku a klikovce a vypočítám si poměr.
21.2.10, 14:28
Karátek píše:
toto platí pre Fava s veľkou remenicou alternátora, od 01.93 už boli alternátory stavané na max otáčky 13tis, a na Mpi už ( plastové lôžko pre ložisko ) až 15tis, ale tam už boli prevodové pomery iné....
21.2.10, 14:42
Ono je to sice dlouho, co jsem měl normálního favorita, ale jak čtu, něco se mi z hlavy vykouřilo, těch 10 000 ot/min je maximálka alternátoru a ne max. 55A při těchto otáček. Tím pádem je jasné, že při volnoběhu není dobíjení baterie.
21.2.10, 14:54
Tak jsem juknul na číslo a jde o jiné, do favoritů se používali jiné altíky.
21.2.10, 15:10
áno, používalo sa viacero typov, ale to sú skôr iba inovácie Magneton-u, parametrami sú viacmenej rovnaké, akurát s nástupom BMM sa tam dávali aj odrušovacie kondíky, novšie typy diód, a zlepšilo sa vyváženie rotora, preto mohli posunúť max ot. na tých 13tis...
21.2.10, 16:24
Karátek píše:
:oops: :lol:
21.2.10, 16:45
Karátek píše:
všechny dobrý :shock: byly zase povolený ty M5 :sick:
ale stejně to nedobíjí :evil: bez ničeho 14,2 volnoběh 14,5 v otáčkách
světla + ventilátor na 4 + vyhřejvání zadního skla a už je 12,2 volnoběh 12,5 v otáčkách :evil:
21.2.10, 16:48
A co na to říká motor? :wink:
21.2.10, 16:50
8) nic zatim sem si nepodal ruku s ojnicí :lol:
21.2.10, 16:53
Párkrát do roka se motor vymění a jede se dál, v tom problém není :)
Sádro, dals pod ty M5 matičky pérovky? Nebo vějířovky? A kde to napětí měříš?
21.2.10, 16:54
Použil bych baterku, o které vím, že je v pořádku a néjlepe napůl vybitou bych ji dal do auta a vrazil bych seriově do okruhu ampérmetr, jestli máš kleštový ampérmetr, odpadne ti zapojení a zkus měřit nabíjecí proud, ot ten voltmetr někdy nestačí. Nejdříve u alternátoru a pak u baterie měř.
21.2.10, 16:59
Šemik píše:
ano dal napětí je stejný jak na baterce tak na alternátoru
21.2.10, 17:02
