Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 11:10
 Mám problem s Octavkou II - nesvíti mi palubka
Příspěvek Mám problem s Octavkou II - nesvíti mi palubka
Prosím o pomoc -- u auta mi přestala svítit přístrojovka vubec nic tam nesviti když dam klič do polohy před nastartováním žadna kontrolka se nerozsvítí až pak když chci nastartovat tak probliknou,taky teploměr mi ukazuje - 50°c nejde nejdou žadné signaly pls co s tím pokjistky jsem kontroloval ty jsou v poho relatka nevím
díky za pomoc když tak mi napište na vojkovsky.r@seznam.cz
21.2.10, 15:22
Může být vadná přístrojovka, některé firmy je opravují. Mě také odešla, nešel teploměr, vyhořel mi tiš. spoj, takže jsem musel dát jinou a nechat přeprogramovat imobilizér a nahrát původní stav km. Možná máš někde jen studený spoj.
21.2.10, 15:52
si nagogluj opravy padajících ručiček najdeš pár borců do to dělají zavolej a domluv se 1200 kč miloš
21.2.10, 21:21
On má II octavku, tam už ten problém není. Na diagnostiku, zkontrolovat akční členy a pak budeš vědět víc. To je nová, nebo bazarová? Nevrtal se v tom někdo a nestáčel km, nebo nějakou jinou prasečinu s PINem?
21.2.10, 22:51
mam ji novou 60 000 najeto ale uz to je v poho zrejme nejaky studeny spoj bouchnul jsem z vrchu do pristrojovky a jde to h ale jinak diky moc
21.2.10, 23:39
Romann píše:
na diagnostice je to adresa přístrojovka pak kontrola akčních členů, já bych vyšrouboval přístrojovku postahoval piny konekrtorů co do ní vedou a postříkal je sprejem na kontakty :wink: miloš
22.2.10, 08:37
Drak píše:
já vím draku ale ti opraváři se hledají podle padajících ručiček a poradí ti co stím, miloš
22.2.10, 08:53
Ne tak docela, když se to stalo mě a hledal jsem moudra, co a jak proletovat, tak sem většinou narazil na hovada, co na to šli s trafopájkou zšířa kredence a výkonu menší lokomotivy.
22.2.10, 16:08
Drak píše:
no já trfil na jednoho ze splzně z dizlpowerfora a v poho udělá i poradí stejně tak jsem si našel vytahovaše svíček, opraváře řj a serv miloš
23.2.10, 08:20
