Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Obrysova svetla
Podle toho co píšeš, mám velký pocit napětových špiček na LED diodách, proto ti odešli, jinak není žádný problém a dost aut má podsvícení SMD LEDkami. A jestli ještě před tím blikali, než zhasli úplně, tak je to jasné. :wink:
1.3.10, 20:07
Nikdy jsem si nevšiml že by pulsovaly.
1.3.10, 20:14
Takže z ničeho nis nesvítili jak žárovky?
1.3.10, 20:20
Většina ano - prostě svítily a najednou nic. Jedna nebo dvě umíraly postupně, jejich svit slábl zvolna, to byly asi nějaké zmetky.
1.3.10, 20:38
Tak máš někde napětové špičky, ty můžou vylítnout i na 70V a LEDkám stačí pár ms a je po nich, ale musel by jsi se napíchnout na pořádné měřidlo. :) LED žárovkami to není.
1.3.10, 20:45
To se mi nezdá, jezdilo to na víc alternátorů (42A a pak fungl nová 70A magneton), navíc kdyby to byly kontrolky, co pracují samostatně bez dalšího zařízení tak by mi to přišlo možné, ale jmenovitě např. kontrolka blikačů? Zrovna třeba u téhle si myslím, že žárovky nějaké napěťové špičky moc nedovolí.
1.3.10, 20:51
Jen ještě pro upřesnění - neodešly mi všechny LED žárovky, ale když už jsem měnil asi třetí (v palubce) tak sem naštval a všude kde to bylo možné vrátil zpět 2W Tesla žárovky
1.3.10, 20:56
Altík může být v pořádku, ale někde může být o trošku horší uzemění a je to hned. Na to jsou LED žárovky choulostivé a žárovky ani nepoznají ms. Také záleží co tam bylo za odpor v patici.
1.3.10, 21:11
Používal jsem malé 1k-1k5.
1.3.10, 21:17
Pro červenou, zelenou a žlutou je odpor v pořádku. Fakt to vidím na chybu v napájení, LEDky jsou v pohodě.
1.3.10, 21:26
Mě to pořád není jasné jak to myslíš s tím napájením. Horší kostra (troufnu si říci, že moje škodovka kostry nejhorší neměla) přeci znamená jen další odpor, tedy snížení proudu
1.3.10, 23:55
to je divny s tim pulzovanim..ty ledky chcipaj protoze proste nejsou dost kvalitni..me chciply taky po delsim case,ale ne vsechny.u semika bych kostru vyloucil, je to kosterni uchylak :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
2.3.10, 00:55
Hledám ten zajímavý článek. Snad ho někdo najde a je tam vše podrobně popsané. V jistých případech se může objevit vysoké napětí v milisekundách a spolehlivě
LEDky zničí, týkalo se hlavně o starší auta s horší elektroinstalaci, ale měřící přístroje na to existují. Možná ty LEDky byly fakt neznačkové a proto odešli.
2.3.10, 18:47
Ahoj,
mám stejný problém jako mojito v prvním příspěvku s nefunkčníma obrysovkama, jenže narozdíl od něj, mě nesvítí opravdu světla, ne jen kontrolka.
žárovky světel - ok
kontroloval jsem pojistky - ty OK
vyměnil jsem relátka R2 za R1 (jsou totožná) - problém přetrvává
pří zapnutí dálkovek jenom na upozornění dálkové svítí,
pří zapnutí dělkovek na stálo, nesvítí ani dálkové.
zadní světla svítí
Taky jsem si všimnul, že nefunguje vyhřívání zadního okna a zadní mlhovky (v zimě fungovaly), nevím jestli to s tím problémem souvisí, ale vsadil bych se, že ano
Dříve se to už jednou stalo, po chvíli začli svítit na nějakou dobu a pak zase zhasli.
Poslední dobou svítily pořád, teď už vůbec.
Může mi někdo pomoct rozluštit tuto záhadu? Díky
Naposledy upravil nevim.kdo dne 26.6.10, 22:07, celkově upraveno 1
26.6.10, 22:02
Nevim.kdo : Co je to za auto? Favorit?
26.6.10, 22:06
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : Off ]
