Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 17:04
 nastavení rozdělovače-felicie
Tydýt
Příspěvek nastavení rozdělovače-felicie
Jaky postup je při nastavovaní rozdělovače?Mám nový,stary se rozsypal.
Felicia 1995,mono strik
18.3.10, 15:22
Příspěvek Re: nastavení rozdělovače-felicie
ota666 píše:
čtvrtý válec do střihu, řemenici ryska a nula, palec na tečku miloš
18.3.10, 16:42
milos: a co ked na remenici ryska nieje?
18.3.10, 22:47
darklord píše:
je :wink: u BMM je vždycky
19.3.10, 07:11
darklord píše:
začneš tu hranu strouhat nožem a najdeš
už jsem měl kdysi dávno motor kde žádné rysky nebyly, musel jsi tam namontovat různé přípravky které jsem neměl, poradit si jde mnoha způsoby,
třeba pomocí přípraqvku mírně vysuneš výfukový ventil, píst dorazíš na vantil uděláš rysku, pak přetočíš na druhou stranu uděláš rysku, a ve středu máš HU a tak miloš
19.3.10, 08:43
U BMM je vždycky, teda pokud nikdo neměnil řemenici. Já ji taky nemohl najít, ale po očištění trošku prosvítá proti světlu. Známý mi poradil něvo podobného jako Miloš se strouhání, ale přejet fixem. Ryska se většinou objeví.
19.3.10, 19:42
u bmm musí bejt vždycky :wink: řemenice bez rysky byli na MPI a tu na bmm kliku nenasadíš
19.3.10, 19:44
no neviem ja som hladanie rysky u bmm vzdal, nastavil podla strihu ventilov a bolo... funguje to, a som presvedceny ze ryska tam nebola :D
19.3.10, 21:25
je to jenom takovej "zásek" :wink: je pravda že je mizerně vidět
19.3.10, 21:37
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
