Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:30
 fabie klidovej odběr 11.5A
Příspěvek fabie klidovej odběr 11.5A
co tam nejčastějc odchází ?
20.3.10, 19:59
11,5 A? Strašně moc. Nespletl jsi se? :?:
20.3.10, 20:10
ne nesplet :wink: taky sou s ní furt jenom problémy :sick:
20.3.10, 20:11
Nechce se mi to počítat ale to snad ani za tři hoďky nenastartuješ, opravdu je to přes 11 amper ???
20.3.10, 20:13
Z takovýn odběrem by jsi za tři hodky nenastartoval. Vypadá to na zkrat, nemyslím na tvrdý zkrat. Jedině se dopátrat odpojením různých okruhů, fakt divný, zkrat na vinutí alternátoru? Po nastartování je vše OK?
20.3.10, 20:15
ano je to přes 11 ampér :sick:
20.3.10, 20:15
když je vadný regler na altíku bere to zhruba kolem 4 amper zkus něčím železným jestli nelepí řemenice
Jinak má ta fabka ten příhřev vody (3 žhavící svíčky na výstupu vody z hlavy?)
20.3.10, 20:19
:shock: :shock: to nevim je to TDI výbava Elegance
muj skromnej tip je zámek spolujezdce čet sem o tom že když se zblázní (odemyká/zamyká) tak to dělá podobnej bordel
20.3.10, 20:21
Na tvém místě bych vzal multimetr, přepl na ampérmetr a měřil odběr na pojistkách a pak bych šel dále, tip je k ničemu. :wink:
20.3.10, 20:24
jj zejtra se tim budu zabejvat 8)
20.3.10, 20:27
to by jsi slyšel že ti to cvaká navíc by to motorek dlouho nevydržel.
viděl bych to na ten příhřev vody když otevřeš kapotu je to hned nahoře v takovém domečku jsou tam 3 svíčky a spínají se buď 1 nebo 2 nebo všechny , žhavička má zhruba těch 11 ampér tak by mohlo být vadné relé pro jednu žhavičku a pak by to i sedělo.Otevři kapotu a sundej s těch svíček kabely jsou tam jen nasunuté a hned uvidíš jestli je to tím.
20.3.10, 20:27
Jj, dobrý nápad, nejedná se o obvyklou závadu. Tak velký odběr mě zarazil.
20.3.10, 20:28
naše auta nemaji nikdy obvyklý závady :wink: a když už jo tak sou vždycky nějaký komplikace
20.3.10, 20:33
Koukám. :shock: Nebude chyba v majiteli? :D
20.3.10, 21:11
možná v bejvalým (AAA auto) :lol:
20.3.10, 21:17
[ Time : 0.021s | 10 Queries | GZIP : Off ]
