Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 11:14
 Felda chcipla a vyletěl z ní mordý oblak.
Příspěvek Felda chcipla a vyletěl z ní mordý oblak.
Ahoj mam felfu rok 99 1.3 MPI jedu si to pod plynem a najednou konec, když jsem se mrknul do zrcátka, tak jsem zahlídl modrý oblak. Nikde nic neteče a motor na starter má dobrý zvuk. Cca po 30 min se to povedlo nastartovat. Před tím trošičku plaval volnoběh a někdy to nešlo nastartovat a někdy měl motor jen asi 150 ot/min a nereagoval na přidani. Po této nehodě jsem přečetl chyby ŘJ a nic za chybu tam nebylo,prosím o rady. mám podezření ale nechci vás ovlivnovat.
Občas to nejelo plynulo do otaček. Sem tam cukniti ale bez soustredení na chod motoru se to nepozna.
Díky
Naposledy upravil fert.j dne 20.3.10, 22:55, celkově upraveno 1
20.3.10, 22:37
Hele, Jirko, koukej si to po sobě předčíst a opravit, takhle to vypadá, jako by to psal nějakej tydýt.
Pokud byl dým modrý, měl by to být olej, ten tam může kromě pístních kroužků přes odvětrání kliky ze sání, nebo přes gufera na ventilech...
20.3.10, 22:52
ja by som to videl na pridrety motor na kruzkoch... pokial sa uplne nekusol tak sa pripchal mazaci kanal skrz ojnicu (on je tak nahovno urobeny ze tieto motory tam trpia asi najviac)
20.3.10, 22:56
Sorry, psal jsem to na rychlo než mi chcípne noťas. Po tom co jsme to zase nastartoval, tak z toho olej není cítit. Spíš proč to najednou chciplo. To ten modrý oblak může bít jen důsledek a né příčina.
20.3.10, 22:57
Motor se nazastavil jakou kousnutý prostě jen přestal tahnout a po vyšlápnutí spojky chcipnul.
20.3.10, 22:59
za mna kruzky... nedrtil si ho nejak extremne? zeby ten olej proste zredol (ani sa nemusela upchat ojnica) a pridrelo sa to tam kde to na olej najviac trpi
20.3.10, 23:01
ne nehnal jsme ho jen do 4000 takže nic extra mam favo a to jezdim porad do 6000 ale to není poctatné ten motor nebude přidřeá to by s tim starter v pohode netocil. proč to nechytalo?
20.3.10, 23:04
Tak proč to teda chcíplo? Nějaké nápady?
20.3.10, 23:20
a nyní ti to jede normálně?, před startem vlez do bloku měřených hodnot a pročti všechny položky zda to souhlasí
21.3.10, 08:40
tak už vím co to je. ze srandy jsme vytahl olejovou měrku a bylo tam tak jeste asi o 2l víc než normálně ale byla to emulze s vodou takže si myslím že to je tesnění pod hlavou, ve chvíli kdy fouklo vledel do valcu olej a voda a ulily se svicky. co si to tom myslíte?
21.3.10, 20:29
fert.j píše:
svěř to věznům v mladé boleslavi ti na škodovky přeci brousí hlavy
pak dej těsnění a nezapoměn změřit přesahy vložek i nula jde ale jak je utopená problém se časem vrátí miloš :D
21.3.10, 21:47
slovacek.milos píše:
fert.j píše:
Nechce se mi to dělat umim to ale nechce se mi nemam na to cas asi to dam do servisu a reknu jim co chci.
21.3.10, 22:15
fert.j píše:
Co tě napadá že to může ještě být kromě těsnění? Má tu údajně najeto 106tis.
22.3.10, 09:03
ahoj, tak už vím co se tomu stalo.
Vyletěla mrazovka v hlavě pod ventildeklem a voda vběhla do oleje a přez odsávání olejovích par to cuclo vodu a chcíplo to.
Proto ten oblak. A proto se to nedalo nastartovat.
Příčina je neotvírající nový termostat a blbé íčko expanzky.
26.3.10, 23:45
Hm, zaujímavé, zaujímavé...znie to ako rozprávka na dobrú noc...hlavneže odhalené
27.3.10, 00:05
