Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:48
 Kontrolka žhavení
Příspěvek Kontrolka žhavení
Neni to teda zrovna škodovka, ale je to aspoň koncern..
U služebního VW Caddy (2000, 1.9D (jak Fe)) dneska při jízdě pravidelně blikala kontrolka žhavení, náhodný zkrat bych vyloučil, bylo to zcela pravidelné, nevíte někdo co by to auto jako chtělo? Při další jízdě už zhasla a nerozsvítila se. Možná teda bliká už dlouho, ale to nevim, ty kontrolky nejsou běžně vidět. Nemohlo by to mít třeba spojitost s tim, že v chlazení nebyla voda? Teče tomu chladič a tak 2l tam chyběly.
Ne že bych to chtěl jakkoliv řešit, jen by mě prostě zajímalo o co go :D
20.3.10, 17:01
VYKOŘISŤOVATEL
zkus se podívat na brzdovou žárovku, nebo na spínač brzdovýho světla
pak je to ještě dalších X věcí ale to už jen vagínou
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
20.3.10, 17:13
Brzdový světla jsem řešil asi před měsícem (debilní informační drátečky, musel sem to celý přetáhnout), takže ty fungujou. :wink:
20.3.10, 17:20
VYKOŘISŤOVATEL
pro TDI platí
závady hlásící kontrolka K29 blikáním:
snímač zdvihu jehly G80
snímač otáček motoru G28
snímač polohy regulačního šoupátka G149
snímač polohy pedálu akcelerace G79
spínač brzdových světel F / F47
nastavovač množství paliva N146
ventil počátku vstřiku N108
20.3.10, 17:22
Aha, čili je asi něco relativně zásadního v oněch místech :P Už aby ten krám vzal čert.. :roll:
Díky Jime za odpovědi :wink:
20.3.10, 17:29
VYKOŘISŤOVATEL
proto bych se napřed podíval esli ti nepraskla žárovka:) ,nebo ten spínač pod pedálem
20.3.10, 17:32
Tak mmnt, dojdu se podívat :)
20.3.10, 17:34
Brzdový světla v pohodě, všechno svítí
20.3.10, 17:41
VYKOŘISŤOVATEL
tak pak vag no :|
20.3.10, 17:44
Vag nebude, jak sem psal - řešit se nebude nic.
20.3.10, 17:45
VYKOŘISŤOVATEL
šak to platit nebudeš ne? na vyčtení stačí kdekdo-to umím i já :lol: :lol: :lol:
20.3.10, 17:47
Tak nebudu, ale má cenu s tím ztrácet čas? Na tom autě není jediná věc v pořádku (od gum přes brzdy, naftu, elektriku, chlazení až po karoserii a další), navíc by za měsíc a půl mělo jít pryč..
20.3.10, 17:49
VYKOŘISŤOVATEL
ok, už mlčím, už mlčím :lol:
20.3.10, 17:50
Každopádně díky moc za objasnění co by to mohlo být :wink:
20.3.10, 17:51
Tak to řešit musim, nefunguje žhavení :lol: Zatim žhavim ručně drátem na baterku, vyvedu na tlačítko do kabiny (přes relé samozřejmě)
22.3.10, 00:43
[ Time : 0.056s | 11 Queries | GZIP : Off ]
