Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:49
 Favorit 94 BMM
Příspěvek Favorit 94 BMM
Nevíte někdo náhodou odkud je braná 15 pro zapalovací trafo na BMM ?
Je to jako u karburátoru ze spínačky?
3.4.10, 06:33
Příspěvek Re: Favorit 94 BMM
petr petr píše:
na VN module vy výkonový modul ktorý posiela signál do svoriek 1 a 15...
vstup do výkovového modulu sú 3 piny priamo s RJ kde krajné su napájanie a stredný je 5V obdĺznikový signál...
3.4.10, 09:19
To vím, jedná se mi odkud je přivedeno napájení na svorku 15
3.4.10, 09:58
Já bych řekl, že buď přímo ze spínačky, nebo až z pojistkového panelu. Nemám to ale vyzkoušené, jen odhaduji.
3.4.10, 12:58
Napájení 15 pro zapalovací trafo vychází od spínací skřínky ( červený vodič ), jde na svorkovnici T6 u řídící jednotky a potom přes pojistku M3 na trafo.
Dá se to ověřit ohmmetrem nebo multimetrem.
Škoda Forman BMM 1994
3.4.10, 12:58
Jožo díky a ještě otázečka pojistka M3 je kde ? Někde u ŘJ?
3.4.10, 13:04
To jsou ty tři pojistky pod ŘJ. Je to taková malá krabička se třemi nožovými pojistkami, překrytá průhledným plastem. Je tam i pojistka čerpadla v nádrži.
3.4.10, 17:46
Chlapi díky je to vyřešeno. Bylo to auto známeho a říkal že pojistky kontroloval, tak proto jsem se ptal odkud to je napájený a když jsem tam dojel, tak sice pojiska vypadala na oko v pořádku, ale vlákno bylo prasklé hned u toho jednoho vývodu, takže měřák to zjistil.
3.4.10, 19:19
[ Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : Off ]
