tomas2310
Registrován: 30.11.09, 21:21 Příspěvky: 88 Bydliště: Malé Chyndice,Slovensko
 Falošný autoalarm-zapojenie led
Zdravim..Mám falošný autoalarm z IO NE555 a chcel by som to zapojiť tak že ked zamknem auto tak by som mal na obvode +12V a led by začala blikať..Neviete mi niekto poradiť???Mám felíciu..diki
_________________ Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
| 4.4.10, 20:18 |
 Re: Falošný autoalarm-zapojenie led
tomas2310 píše: Zdravim..Mám falošný autoalarm z IO NE555 a chcel by som to zapojiť tak že ked zamknem auto tak by som mal na obvode +12V a led by začala blikať..Neviete mi niekto poradiť???Mám felíciu..diki
si zapoj na plus a druhý kontak na 15, při vypnutím klíčku se z patnáctky stane kostra a blikáš miloš
| 4.4.10, 20:27 |
tomas2310
už len nájsť 15ku a bude dobre..diki za radu:)
| 4.4.10, 20:45 |
tomas2310 píše: už len nájsť 15ku a bude dobre..diki za radu:)
zkus diskotéky techno a podobná šou  miloš
| 4.4.10, 20:59 |
tomas2310
kde najdem ten kontakt 15??:D
| 4.4.10, 21:11 |
tomas2310
asi to urobim jednoducho na vypínač lebo toto je namna zložité
| 4.4.10, 21:15 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
slovacek.milos píše: tomas2310 píše: už len nájsť 15ku a bude dobre..diki za radu:) zkus diskotéky techno a podobná šou  miloš
A 50ku radši nehledat vůbec
| 4.4.10, 21:15 |
petr petr píše: slovacek.milos píše: tomas2310 píše: už len nájsť 15ku a bude dobre..diki za radu:) zkus diskotéky techno a podobná šou  miloš A 50ku radši nehledat vůbec
no pokud má v pořádku mazání tak to v noci ani nepoznáš miloš
| 4.4.10, 21:26 |
Nepér
| 4.4.10, 22:47 |
fatal
Pokud jsi zbastlil obvod s 555kou, tak najít kontakt č. 15 snad nebude problém. Je to na spínačce, nejlépe mrkni do nějaké chytré knihy na schéma elektriky. Případně můžeš využít jiné vhodné napětí, třeba ze spínače světel (stejně musíš zapnout světla před vyjetím)...
| 4.4.10, 23:07 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
fatal > ale on nepsal ze to slozil on on napsal ze ho jenom ma  takze asi bude u neho problem najit 15
| 4.4.10, 23:10 |
Nebo je na spínačce přímo kontakt, který je po vypnutí klíčku pod prodem a po zapnutí klíčku je bez proudu. Tam to mám já. Plus mám na ten kontakt a kostru na kostru. Označení toho kontaktu na spínačce ale nevím. Zjistit to jde krásně zkoušečkou.
| 5.4.10, 17:22 |
21lucas
P
| 5.4.10, 17:28 |
Nepér
Jo, je to označený P, jako PARK. A napětí je tam jen když se přepne klíček do polohy, kdy se zamkne volant.
| 5.4.10, 17:43 |
alesak1188
slovacek.milos píše: tomas2310 píše: Zdravim..Mám falošný autoalarm z IO NE555 a chcel by som to zapojiť tak že ked zamknem auto tak by som mal na obvode +12V a led by začala blikať..Neviete mi niekto poradiť???Mám felíciu..diki si zapoj na plus a druhý kontak na 15, při vypnutím klíčku se z patnáctky stane kostra a blikáš miloš
jo jo, asi nejlepší způsob a funguje
| 5.4.10, 21:59 |
