Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 109 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 13,5V
mezi svorku R (D+) na alternátoru a svorku D+ regulátoru, propustným směrem z alternátoru k regulátoru
5.3.07, 00:03
a kde se da nejako takova dioda sehnat ...??? dal jsem to do vyhledavace a nic moc mi to nevyhledalo...
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
5.3.07, 00:08
Někde kde se prodávají součástky. Odpory, kondenzátory, tranzistory a tak... V Praze třeba GM, nebo GES a tak, v Mostě nevím :(
5.3.07, 00:19
jeste mam posledni otazecku .. kolik tak stoji ??
5.3.07, 00:26
No nevim, asi 10 korun :)
Prostě chceš Shottkyho diodu na 5A. Když budeš chtít zvednout napětí víc, dáš tan normální diodu na 5A.
5.3.07, 00:26
tak sem vyměnil ložiska, celej altec sem vyčistil a hle - na volnoběh 14.2 a se světlama větrákem a saharou 13.8.. takže pryč s diodou :D
nikdy by mě nenapadlo že blbý ložiska a špína může dělat tolik
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
14.3.07, 17:36
Na ložiska bych to nesváděl, spíš jestli nebyly špinavé sběrací kroužky, nebo někde špatný kontakt (třeba na kostře). Ještě mohl také být nějaký nepořádek v diodovém bloku. Ale hlavně, že ti to funguje. :wink:
14.3.07, 18:09
Dezertér
Zdarec,
kam mam pripojit + a - voltmetru na altík ??? A kolipak by tam mělo býti na volnoběh, pri 2000, na volnobeh se svetlama a pri 2000 se svetlama ???
Zatim dikas...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
6.4.07, 23:48
Plus na ten šroub M6 na kterém je ten tlustý drát a - na kostru. Na volnoběh bez zátěže by mělo být 14V, když zapneš spotřebiče, tak to klesne až na 12V nebo méně. Při zvýšených otáčkách musí být 13,8-14,5V naprázdno i se zátěží.
7.4.07, 08:16
tak mě to nabijí 13.5V na volnoběh900-1000 , při odběru cca 40A :idea: na volno 15V
7.4.07, 18:25
15V už je moc
8.4.07, 08:49
Dezertér
Zdarec,
tak sem dnes koumal dobíjení na Rapídkovi a mám tyto výsledky:
volnoběh bez světel a větráku - 14,1 V
volnoběh se světlama a větrákem - asi 12,6 V ( kolísalo to mezi 12,2 V a 12,9 V )
2500 ot/min bez světel a větráku - 14,2 V
2500 ot/min se světlama a větrákem - asi 13,7 ( kolísalo to mezi 13,2 V až 13,9 V ale většinou se to ustálilo na tech 13,7 V )
Předpokládám, že dobíjení a elektriku mám z krku ??? Že je to v pořádku :lol: :lol: :lol:
Zatim dikas...
8.4.07, 14:30
Šemik píše:
15V už je moc
kde je řešení :idea: novej regler, jeden doma mám, je na 55 irp 14v, ale mám tam 70a :idea:
8.4.07, 14:57
Martin 007 píše:
Zdarec,
Zatim dikas...
Ano, dobíjení bys měl mít v pořádku, hodnoty napětí jsou dobré.
8.4.07, 18:37
spartra píše:
Šemik píše:
15V už je moc
Buď nový regulátor, nebo může být třeba špatná některá dioda v usměrňovači. Zkus změřit i to řídící napětí při 15V, mělo by se blížit nule.
8.4.07, 18:39
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
