Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 ventilátor chlazení
ano vem si cívka relé asi 300mA
motor ventilátoru do 10A :wink:
2.5.10, 20:21
Jó Šemík :) : http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=481
3.5.10, 10:16
No, sice origo je ventilátor chladiče zapojen na 15ku, tedy funguje až po zapnutí klíčku. To proto, aby se nevybila baterie, kdyby náhodou odešlo čidlo a větrák jel stále, ale může být i na 30ku. Čily na trvalé plus. Tak to měly škodovky řady 742 a u feldy se k tomu vrátily. Já to tak taky plánuji zapojit, protože kolikrát je motor horký a potřeboval by ještě chvíli dochladit. Pak se vypne klíček a ventilátor ztichne. To neudělali ti blbci dobře.
3.5.10, 18:41
Junior TW team, Tydýt
tak taky to nějak zkusím zapojit když mám to čidlo nové ...
přez to relátko a mám to taky radějí vást to +ko od baterky at se to v případě nutnosti dochladí při vypnutém zapalování ??
3.5.10, 18:50
Běžící ventilátor při vypnutém zapalování je nesmysl, k čemu je, že se ochlazuje voda která je v chladiči a necirkuluje? Je to jen zbytečná ztráta el. energie z akumulátoru. Větrák má běžet jen se zapnutým zapalováním.
3.5.10, 19:26
u 742 jo ale u fáva/feldy ofukuje motor :wink:
3.5.10, 19:49
Sadra17 píše:
to je zanedbateľné...
ventilátor pobeží až kým sa čidlo neochladí od okolitého vzduchu, základ chladenia je cirkukácia vody...
3.5.10, 20:20
Je to jen machrovinka, zapoj to na stálý plus 8) . Má to tak většina aut.
4.5.10, 16:50
Ano taky to tak mam :)
4.5.10, 17:47
Ono to podle mě zase taková blbost není. Proč by to tedy u 120tek a felicií dělali na trvalé plus, kdyby to nemělo smyslu? Alespoň to ochladí vodu v chladiči a když se nastartuje motor a poběží čerpadlo, tak chladnější voda ochladí tu vroucí z motoru, ne? Je to ale jen má domněnka. Já stějně mám u fáčka origo, tedy ventilátor běží jen se zapnutým zapalováním. Když zastavím a běží ventilátor, tak nechám motor chvíli běžet na volnoběh, počkám až se ventilátor vypne a zhasnu motor.
4.5.10, 19:41
U 120ky bych to viděl velmi jednoduše, do svorky spínaného plusu (15) na pojistkovce se už nedá přidat další kabel kvůli místu :lol: Já si to u škodovky zapojil tak, že to běží jen při zaplém zapalování, pokud je oběh vody tak se to v chladiči velmi rychle ochladí. To, že větrák běží ještě tři minuty po jízdě mi přijde skutečně zbytečné - pokud se bude stát delší dobu, schladne to samo. Pokud jen chvíli, bude to po startu poněkud tepelný šok pro rozpálený motor a od případného vaření to taky nezachrání.. Tudíž to považuji jen za plýtvání el. energií
4.5.10, 19:52
Šemíku, proč to ale podle tebe u škodovek řady 742 dělali na trvalý plus, u fáček to udělali na 15ku a u feldy se vrátili k napájení přes trvalý plus?
4.5.10, 20:54
když sme se tu bavili o zapojení relátka na spínání a vypínání ventilátoru tak tu byl odkaz na schéma se světelnou signalizací což něco podobného jsem dnes spájel jen sem se pořád nerozhodl tam tu žárovičku/ledku umístit aby nebyla nějak schovaná ale ani moc na očích ...
drát bude vedený po levé straně a elektroinstalací k řidičovy jen je otázka kam až ....
1. volba někde u popelníku
2. volba v popelníku
3. volba někde u spínací skřínky na startování
4. volba nwm
kde by to tak bylo nejlépe umístit podle vás??
díky za tipy :)
4.5.10, 21:01
Na přístrojovku. Nejlépe nějakou žlutou kontrolku. Já mám červenou, ale je to moc stresující :)
4.5.10, 21:03
z tou žárovkou to asi bude nejlepší zatím sem měl na zkoušku tu která bývá ve favoritáckých přístrojovkách a svítí něco mezi zlutou a oranžovou jen nevím jak jí upevnit jestli tam vyvtrat dárku prostrčit část žárovičky a zbytek tu patici k tomu přilepit nebo tak nějak
4.5.10, 21:10
