Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 15:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 blbne mi abs a elektrika u felicie, uz je spravena.
skoda felicie 40 kw das ist sračkins. no ve stredu jede zmetek do servisu do skodovky tak su zvedavé. :evil:
17.5.10, 20:45
jj, s elektrikou když začnou, tak jsou problémy... já měl abs dvakráte kaput a vždycky to stálo pár dní bádání... ale vždy to byly drátové blbiny
17.5.10, 20:59
tak to mas dobry, tobe to ale slape, me ne . k tomu dneska jsem zjistil ze mi to ve 100km/h pri pridani plynu zacina neco vybrovat, auto se cely chveje, a mam pocit ze do ni zacina zase tect celnim oknem voda kdyz prsi. panové a to vse behem 14 dni. to uz fakt nasere. :evil: :evil: :evil:
17.5.10, 21:07
vnitřní homokoineťák... apropo, taky mě to už se.e ....
17.5.10, 21:11
to neni mozny vzdyt jse je ku... menil pred pul rokem . a na sichr radsi oba dva. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
17.5.10, 21:17
ha, tak to neni parametr, prodávají zmetky zmetci...
17.5.10, 21:18
prave ze ne. sehnal jsem z kitove felicie i s unibalama. a ty prece musi vydrzet, mam pocit ze bude neco jinyho v tahu. mimochodem gumy mam mesic stary. continentalky 185/70 takze vyvazenim by to taky byt nemelo :cry:
17.5.10, 21:30
tak přeju pevné nervy, to se blbě hledá totok...
17.5.10, 21:49
co už včil panstvo. dik za pripadne rady a ve stredu at se s tim otravuji škodovaci v servisu. :evil: :evil: :evil:
17.5.10, 21:52
zdarec palec panstvo. filcka uz fachčí. bylo v tahu hlavni rele.a nejaka ta zarovicka. oprava za tri tácy, jelikoz mi umrel homokinetak. ( jezdim s filckou rychleji nez dokaze snest.) ale jinak se mi naskytl dalsi problem. za jizdy mi spadnou otacky na nulu a zgebne mi motor, vzapětí se rozne mazaní. musim zastavit a natocit to znovu. a pak je to zas v pohode. čím to je, čím to je? :|
26.5.10, 17:40
Rozsvítí se jen mazání? Dobíjení ne? Když ráno přijdeš k autu a otočíš klíčkem svítí obě kontrolky nebo taky jenom mazání?
Čím to je ti nepovím, příčin může být mnoho.
26.5.10, 18:06
dobijeni nic. jen mazani. auto v pohode startuje, rano, vecer a dokonce i odpoledne. to je v poho. ale najednou ,treba v tahu za jízdy proste kdykoliv zdechne. otacky :sick: blééé taky kaput a mazani blik, rozsviti se a auto najede. musim zastavit a natocit nanovo. kvaltem taky nechytne. ( hajzl jeden)
26.5.10, 18:17
Tu kontrolku dobíjení si dej dopořádku. Může být někde na kabelech z řj nebo spínačky třeba přechodový odpor nebo nějaká jiná konina...nevím, elektřina zrovna není můj obor. Možná to dělá i imobilizér.
26.5.10, 18:22
blbe sem se vyjadril. myslel jsem dobijeni nic, jako ze je dobijeni v pohode. pri startu zhasne tak jak má. 8)
26.5.10, 18:30
[ Time : 0.089s | 11 Queries | GZIP : Off ]
