Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 03:52
 Aky odpor k sahare pls.
Příspěvek Aky odpor k sahare pls.
Vie mi niekdo prosim poradit (spocitat) aky vykonovy rezistor potrebujem, ked chcem, aby mi jeden ventilator isiel na cca polovicny vykon ?
Citace:
Motor poskladany, este som upravil zapojenie dvojvetraku cez dieselove cidlo teploty. A to tak, ze prvy stupen ide cez rele a druhy napriamo, len cez cidlo. Vyskusam ako to bude makat, pripadne dam na prvy ventilator vykonovy odpor. :P
D.
Tak je dej oba do série ne?
8.6.10, 09:02
ja mám 5Ohm - 80W :shock:
8.6.10, 11:54
No, to je strašidelná ztráta, není opravdu lepší přepínat sérové/paralelní zapojení ventilátorů?
8.6.10, 12:53
nebylo by vhodnější udělat nějaký PWM regulátor?? např něco takového:
http://djpeak.cz/elektrotechnika/pwm_re ... ulator.htm
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
8.6.10, 14:37
Nebo tak.
8.6.10, 14:51
ja mám na to napojené oba ventilátory, ono na jeden by stačil aj 40W... možno aj menší...
8.6.10, 15:26
Když je u toho odporu taková obrovská tepelná ztráta, tak ho použít na vytápění ne? No ale teď skoro v létě? Já bych dal raději nějaký regulátor.
9.6.10, 08:05
Ja bych navrhoval ho podtrhnout tak na 10-11V pomoci par vykonovych diod. Bude to mit lepsi rozbehy nez s odporem. Na polovicni vykon by mel mit cca 9.5V.
dakujem, nieco vymyslim. ten IO regulator je zaujimava myslienka, ale asi ich dam seriovo/paralene. d.
Nejprve trošku teorie.
Řekněme, že větrák má výkon 120W. Tedy bere proud I=P/U=120/12=10A, jeho odpor je U/I= 12/10=1,2 Ohm. Chceme-li z něho výkon poloviční, 60W, musí být připojen na napětí Ux=odmocnina PxR= odmocnina 60x1,2=odmocnina 72=8,5V. (takže pozor, poloviční výkon neznamená připojení na poloviční napětí, jak se někdy udává).
Je několik možností, jak snížit výkon, nejjednodušší jsou dvě - předřadný odpor nebo sražení napětí několika diodami.
1. odpor - na něm se musí ztratit 12V-8,5V=3,5V. Při 8,5V a odporu větráku 1,2 Ohm teče proud I=60/8,5=7A, tedy velikost odporu musí být R=3,5/7=0,5 Ohm a musí být dimenzován na výkon 3,5x7=24,5W.
2. diody - na jedné diodě se ztratí asi 0,7V, pro 3,5V jich potřebujeme 5 ks. Diody musí být dimenzovány na 7A a ztratí se na nich stejné teplo jako v předchozím případě, tedy 24,5W.
3. impulzní řízení, t.zv. PWM regulátor. V podstatě jde o rychlé zapínání a vypínání větráku. Když doba zapnutí je stejná jako doba vypnutí, bude výkon přesně poloviční. To vypínání a zapínání dělá polovodičový regulátor třeba 100x za vteřinu, tedy tak rychle, že neslyšíme kolísání otáček. Obrovská výhoda spočívá v tom, že nic netopí, tedy těch 24,5W ztraceného tepla tady nebude.
(jenom moje poznámka k tomu odkazu na ten uvedený PWM regulátor-nevím proč autor použil dvojitý obvod 556, stačil by jednoduchý 555, a dávat kondenzátor 2G2 paralelně k zátěži a spínat pak zátěž tranzistorem FET, to se nedělá a dlouho to nevydrží)
Znalí teorie ať mi nenadávají, neznalým jsem chtěl trochu situaci objasnit.
9.6.10, 22:11
Vypocty vypadaji verohodne, akorat bych dodal ze ja sem pocital pro sichr s 13.5V, ackoliv nejak tusim ze by jmenovity vykon mel bejt pro 12V.
Fačko má 55W ventilátor...
9.6.10, 22:47
