Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:17
 felicia-tazko startuje
Příspěvek felicia-tazko startuje
zdravim,mam feldu 1.3,,40kw,,r.v.1995 a tazko mi startuje,,,neni to baterkou,lebo tu ked dam do inej feldy,tak tam je start v pohode,,,,,cim to moze bit??dakujem za kazdu radu
19.6.10, 07:35
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: felicia-tazko startuje
chtělo by to změřit napětí na baterce při startování pokud to klesne moc tak bych to viděl někde na kabelech pokud by moc nekleslo tak by mohl být startér špatný ...
Naposledy upravil hardb dne 19.6.10, 08:37, celkově upraveno 1
19.6.10, 07:59
tazko povedat, mohol by to byt spinavy hello snimac, alebo zapalovacie trafo. pripadne ako pise škvŕňa.
(OT hardb: tu ucebnicu cestiny by som na tvojom mieste este nepredaval :wink: )
kwiko píše:
:D no i kdybych ju měl doma tak se do ní nepodívám když už tak se mi doma válí třetím rokem (možná to jde vidět) ale co už :)
19.6.10, 08:36
Jestli to tezko toci a vzdy se pravali zastavi prevali tak je starter vybehany.
19.6.10, 08:38
Záleží co je myšleno tím špatně startuje? Jestli normálně točí ale nechce chytnout, nebo špatně točí startérem. Pokud dobře točí, ale nechce chytnout, je potřeba zjistit, jestli je to benzínem, nebo elektrikou. Pokud špatně točí startér, buď bude chyba v elektrice, nejspíše špatná kostra, nebo něco se startérem.
19.6.10, 10:05
spatne toci starterom,,,,,,tak ako keby nevladal,,,,a hovorim v druhej felde s tou mojou baterkou startuje lahko
19.6.10, 16:16
Tak to bude jak jsem psal. Buď bude špatně ukostřený motor, nebo v háji startér. Zkusil bych provizorně propojit mínus pol akumulátoru a startér. Pokud se to zlepší, je špatná kostra. Pokud to bude pořád stejné, je to ve startéru. Nejspíše bude mít už vymlácené ložiska. Máte normální startér, nebo ten redukovaný?
19.6.10, 17:19
to netusim
19.6.10, 17:35
na felde uz bude kratky . treba pozret uhliky niekedy niekedy tam ani niesu :shock:
19.6.10, 18:03
dakujem vsetkym,,,poskusam
19.6.10, 18:24
Já nevím, ale občas vidím feliny, ty jedny z prvních, že mají ještě asi klasický velký startér, tak nevím. Ten redukovaný má takový písklavý svuk, ale ty staré mají takový rachotivý.
20.6.10, 08:45
myslis mohutny, pripominajuci hucanie mnohych vôd :lol:
Každý tomu může říkat jak chce. Mě prostě přijde, že ty nové redukované jakoby pískají z důvodu vysokých otáček motorku startéru a ty staré mají nízké otáčky a mají takový hlučnější chod.
20.6.10, 11:23
vymeneny starter,,,ide ok
30.6.10, 06:11
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
