Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:50
 Strobo pistol z aukra
Příspěvek Strobo pistol z aukra
Ahojte koupil jsem na aukru strobo pistol a mam podezreni ze je vadna protoze napajeni sem pripojil na zadni svetlo a na kostru na zadnim cele indukcni snimac na kabel od prvni svicky a ono nic neblika ani kdyz sem zkousel otacet ten snimac :?
Je to tenhle smejd
http://www.aukro.cz/item1098929338.html
tak jestli nekdo vite co delam spatne nebo mate zkusenost s tou pistoli tak dik za rady.
Skoda Rapid 136 rv.89
9.7.10, 10:57
svetlo?? plus daj na inducku, minus niekam na kostru a musi to blikat ;)
a to svetlo bolo uz teda aspon zapnute ked si odtial tahal plus?
9.7.10, 11:02
JJ svetlo bylo zapnute :lol: .. rikas na inducku jo ..... je jedno kam?? btw: jak to vypada s tim rozdelovacem?
9.7.10, 11:09
dej to radši na altík na ten M6 šroub :wink: v podstatě je to jedno kam hlavně at tam je napětí
9.7.10, 11:23
:) :) :) Tatík kdysy koupil taky ty stroboskopy na aukru. Jednu má u mě schovanou Darklord, teda jestli ji ještě chce a jednu mám ještě doma. Nemá ale ten snímač. Je potřeba ji ale opravit. Tatík opravoval i tu první a běží skvěle. Zkoušeli jsme ji na fáčku a pracuje. Napájení jsme dali přímo na akumulátor, plus na plus, mínus na mínus. Ten snímač se dává na VN kabel první svíčky a musí blikat. Jinak je něco v dupě. Asi to samé co je u nás. Nevím, jestli je to od toho samého típka, ale jestli ano, tak se mi zdá, že prodává jen nefunkční pistole. Oprava je jednoduchá.
9.7.10, 12:19
ved to je na tej stranke s aukciou aj napisane ze je to na opravu, a ano mam zaujem stale, len nie a nie sa dostat do ovy
9.7.10, 13:00
No vida uz se k necemu dobirame :) prosim te mohl by ses zeptat otce co tam bylo spatne ..... Sem elektro vzdelan takze to opravim ale musim vedet co (nemam osciloskop a bez toho se tezko zjistuje co je spatne )
9.7.10, 13:10
Tak že jsi z Havířova, tak ti to prozradím. Tatík nedávno zemřel, začátkem dubna. Měnil tam kondík, je to asi svitkový. Takový žlutý, nejsem si jistý tím typem. Nový jsem mu koupil v GME a bylo to. Může to být ale i něčím jiným, třeba špatná výbojka. Co mám doma ty dva, tak na obou byl špatný ten kondenzátor. Jeden už je opraven a druhý musím ještě opravit.
Darklord: můžu ti ten stroboskop klidně poslat. Jen né na dobírku, to jsem jednou někomu něco poslal a pak se z toho posral. Cenu už nevím jakou jsem ti psal, dal bych ti ho za 200,- kč? Nebo řekni cenu, už jsem zapomněl.
9.7.10, 13:24
Omlouvam se docvaklo mi to az sem to napsal :oops: :oops:
Ale moc dekuju za rozreseni mojeho problemu kondik se koupi a vymeni .
9.7.10, 13:44
Nemusí to být ale on. Na jednom byl úplně střelený, tak to bylo jasné. Tam ho tatík vyměniíl a stroboskop maká jak má. Ten má zamluvený Darklord. Ten druhý má taky špatný kondík, ale není střelený. Tatík ho měřil nějakým drahým měřákem, co měl kdysy z práce a taky je vadný. Může být špatná ale i třeba výbojka nebo něco jiného.
10.7.10, 22:46
[ Time : 0.019s | 10 Queries | GZIP : Off ]
