[ Příspěvků: 13 ] |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Hruby kabel dopredu
Cavte , mam dilemu . Ked som rozoberal elektriku , vsimol som si ze dopredu idu tri hrubsie kable . Co tak ich nahradit jednym stejne ako je to u facka ? mam poruke jeden superhruby ( priemer cca 12 mm ) ktoreho je dost tak myslim ze je skoda ho hodit do mede .
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 9.7.10, 20:42 |
Šemik
A co si tím pomůžeš? Budeš akorát muset přidat rozvaděč a z něho tahat jednotlivé věci vepředu
| 9.7.10, 21:07 |
Jonny
ano ale s tym problem nemam pripadne to mozem spravit cez dalsiu poistkovku a pokial viem cim vecsi priemer tym mensi odpor nie ?
| 10.7.10, 13:13 |
Šemik
To ano, ale škodovka má z výroby instalaci tak vzorně dimenzovanou, že bych to neviděl jako problém. Hlavně jak chceš kabel který tam plánuješ dávat (nejspíš 120mmq) uchytit do další pojistkovky? To je kabel jako kráva.
| 10.7.10, 13:24 |
Jonny
ide mi o to ze chcem dopredu viac svetiel ako je zdrave ( + 4 pridavne dialkove a par hmloviek ) tak aby som nemusel tahat dalsie kable lebo nakoniec by som ich asi ani nezmestil pod sroby cievky startra
| 10.7.10, 13:31 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
ides na finsku rally ci co?
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 10.7.10, 14:46 |
Jonny
mam rad svetlo i v noci lebo rad jazdim vnoci a za dazda vnoci este radsej
| 10.7.10, 16:43 |
Já bych raději natáhl od akumulátoru zvlášť kabel jen pro všechny světla, ale o průřezu asi 4-6mm2 a světla napájel přes relátko, popř. více relátek. Návod dá určitě rád Šemík, ten se v tom vyžívá.
| 10.7.10, 22:36 |
Jonny
vsak o to mi ide - jedn hruby kabel na svetla namiesto piatich
| 11.7.10, 12:51 |
Jo, ale né takovou zahradní hadici  Vždyť by byl problém to někam pořádně uchytit a navíc si myslíš, že tak velký průřez kabelu se bude tahat lépe než více tenších? Jestli chceš, odpoj si origo zapojené světla a přepoj si to na ten hrubčí kabel. Prostě všechny světla které chceš použít si udělej svoji pojistkovku, např. se třemi pojistkami, každou na jinou skupinu světel a napájej to kabelem 6mm2 a není problém. Vždyť fávo má na celou elektriku kabel asi 10mm2, v tom je ale všechno, né jenom světla.
| 11.7.10, 17:38 |
Jonny
a preco by som mal kupovat iny kabel ked tento sa mi vala doma ? len vypis niektorych veci co by som chcel - osvetlenie ( stretavacky 55/100 W , dialkove 4 x 100 W , hmlovky , podsvietenie - modre ) na chladic dva ventilatory , dozadu jeden ventilator ( na klimachladic ) plus naka ta hudba a normalne palubne pristroje
| 11.7.10, 20:29 |
p.s.
já bych to neskoumal na ten drát utáhneš koně sám sem kdysy na 120ce dělal podobný kousky jen se 4kou drátem
vem to od baterky dej tomu relátka a svoje pojistky a doufej že si stim alternátor poradí pokud ne sežen silnější
| 12.7.10, 00:32 |
Sice mi to z popisu připomíná spíše nějaký rally speciál, ale i kdyby 6mm2 kabel, tak to musí zvládnout. Vše bych nechal připojené origo, jen světla bych dal zvlášť. Udělal bych si, nebo nechal udělat u nějakého elektromaníka pojistkovvku na pár pojistek a je hotovo. Ten hrubý kabel je spíše tak na svářečku nebo možná i startovací kabely. I tak je moc hrubý. Ale pokud se chceš srát s protahováním kabelu o průměru 12mm, tak dělej jak umíš.
| 12.7.10, 13:01 |
[ Příspěvků: 13 ] |
