Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 15:50
 Termospínač chladiče
Nepére: Pokud chceš měnit jen to těsnění, vypusť raději kapalinu. Takhle ti vyteče hodně kapaliny ven. Nebo kup ještě jeden termospínač i s těsněním. Ten tam na výměnu namontuj a ten původní si nech jako náhradní. Záleží na tobě. Přístup tam je nádherný. Jeden povoluj a druhý drž těsně u toho původního. Pak rychle vytáhní ten starý a okamžitě našroubuj ten nový. Pokud budeš vypouštět kapalinu, není co řešit.
15.6.10, 20:25
Zdravim.Mam dotaz na tohle tema.Mam Formana r.v.94 a jak zacali tyhle vedla chladic si rekl ze proste nebude fungovat.Takze jakakoli mala zastavka ci zacpa tak varim.Pri prvni oprave jsem zjistil ze byl silne zaoxidovany nulak a tak stacilo jednoduse ocistit a hura vrtule se zase toci.Radost netrvala ale dlouho.Testoval jsem ventilator totis naprimo a ne pres tepelne cidlo.Takze nasledovalo opet vareni, doliti destilky a tedy vymena cidla za nove.Po zapojeni jsem nastartoval motor a nechal bezet at se tedy presvedcim zda uz je vse jak ma byt.Bohuzel na rozjeti ventilatoru nedoslo a tak motor zazil opet extremni bod varu.Skontroloval jsem tedy celou kabelaz zde nekde neni chybka a nezda se.Pro mereni zdroje naprimo s vetrakem je v 12v napeti ale jak je to prez cidlo s nastartovanym motorem tak vychozi k ventilatoru mam jen 5,5v a nevim si rady kde muze byt chyba.Ma nekdo podobnou zkusenot a jak se s tim vyporadal?Predem diky za odpoved...
19.7.10, 15:45
dôkladne očistiť všetky spoje, aj na čidle, aj na kostre vetráku a navrhujem čidlo pre 120, nie Fav/Fel, vetrák síce potom behá častejšie ale je to lepšie...
Favo čidlo spína 95-97°
742.1xx spína pri 87-88°
a skontroluj si viečko expanzky či drží správny pracovný tlak...
19.7.10, 15:53
nebo pres cidlo tahni jen proud do ovladaciho rele a muzes to mit spinanne bud automaticky podle teploty nebo rucne, coz je z preventivnich duvodu lepsi (vidim kolonu, zapinam..)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
20.7.10, 23:14
Kachnis píše:
nechci vedieť môj názor :oops:
21.7.10, 13:16
Diky za rady od vsech.Ventilator uz bez problemu jede.Usoudil jsem a dal jsem na radu od michalkatka a koupil 742.1xx ktere spina jak rikali uz pri 87-88°.Nic jsem necistil, nic nekontroloval jen vymenil cidlo a hura toci se.Bota byla v tom ze vsechny 3 cidla vcetne toho noveho co jsem zkousel driv byli k me smule vsechny vadne kusy :o jak jsem posleze meril na meraku :) Vse je jak ma a teplota se krasne drzi.Diky vsem ;)
FormanCombi r.v.94 alias StaronováPlechovka
22.7.10, 19:49
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
