FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
sklopný klíček do Fabie I
Sotek
Zdravim,
zkoušel někdo dodatečně přidělat sklopné klíčky do Fabie I ? Jestli to vůbec jde "naklonovat" + dodatečně sladit dálkový ovládání na sklopném klíčku s neoriginální dálkovým ovládáním ? + na kolik to vyjde.
PS: kvůli machrování to nechci, ale sklopný klíček se lépe nosí v kapse
| 11.8.10, 19:06 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
nieco podobne som robil do Feldy asi pre cca 1rokom... moje zistenia su nasledovne, origo kluc uz v sebe s dialkovym vies sparovat iba s origo centralom na 433-434MHz, cize nejake podobne ako META JABLOTRON a pod. nemas sancu...
ale ak si trosku sikovny da sa urobit jadnoducha montaz tvojej krabicky do vyskakovacky s tym ze vyskakovacku vypitvas a das tam plosak z Tvojho dialkaca... trosku roboty ale da sa to..
vela zdaru....
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 11.8.10, 20:22 |
Sotek
superflo píše: nieco podobne som robil do Feldy asi pre cca 1rokom... moje zistenia su nasledovne, origo kluc uz v sebe s dialkovym vies sparovat iba s origo centralom na 433-434MHz, cize nejake podobne ako META JABLOTRON a pod. nemas sancu... ale ak si trosku sikovny da sa urobit jadnoducha montaz tvojej krabicky do vyskakovacky s tym ze vyskakovacku vypitvas a das tam plosak z Tvojho dialkaca... trosku roboty ale da sa to.. vela zdaru....
OK dikes, to by neměl být problém vykuchat a napojit  ještě sehnat za dobrou cenu neopracovaný vyskakovací klíč s krabičkou
| 11.8.10, 22:32 |
Jiri
jestli myslis ten klasickej vystrelovak tak to nektery fabie maji normalne
| 11.8.10, 23:20 |
[ Příspěvků: 4 ] |
