Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:30
 Dotaz Baterie Kat 12v 90Ah
Příspěvek Dotaz Baterie Kat 12v 90Ah
Prosím o radu k auto baterii CAT 115-2421 . 12v koupil jsem ji od kamaráda dost levně protože moje už dosluhuje a zimu už asi nedožije.
Jde mi o to : Baterie je uplne nova nikdy nepouzita ale neni ani nalita proste nema zadnej elektrolit . Mate s tim nekdo skusenosti ? necha se ten
eletrolit koupit ?hledal jsem na internetu informace od vyrobce ale nic postatneho jsem tam nenasel a hlavne je to anglicky :sick:
http://www.cat.com/cda/layout?m=37407&x=7
11.8.10, 11:58
běžně v lepších drogeriích je k dostání namíchanej :wink: jinak je to H2SO4 + H2O kyslina sírová a destilovaná voda
11.8.10, 12:09
Dík moc za odpoved . :) ze to bude tak jednoduchy jsem necekal . jeste se zeptam po naliti ELEKTROLITU asi chvily pockat a pak normalne nabijet ?
11.8.10, 14:07
ano nechat a nabíjet jí nemusíš měla by bejt nabitá z výroby
11.8.10, 17:21
to sa baterky predavaju 'nasucho' ? :shock: :shock:
11.8.10, 18:47
Ak je predaná nasucho (čo som tiež dosť prekvapený), tak nemôže byť nabitá...treba ju nabiť, ale je na to špeciálny postup...
11.8.10, 19:14
Není ten postup uvedený tady na straně 4 vpravo? Teda angličtinu mám hodně slabou, ale přijde mi že je to ono..
Favo 135 (G)LX '93
11.8.10, 19:22
nabíjí je nějak nasucho :wink: většinou je plní prodejce
11.8.10, 19:24
"Nasucho" nabitý baterky se kdysi prodávaly. Stačilo nalít elektrolyt, nějaký čas nechat stát a dalo se jezdit. Ale úroveň jejich "nabití" klesala s časem a bylo ji dobré normálně nabít. V dnešní době už ale snad nikdo takovéhle baterky neprodává.
A postup při prvním nabíjení je naprosto normální...nabíjí se předepsaným proudem do znaků plného nabití.
11.8.10, 19:45
já když loni kupoval Vartu do motorky tak sem se bál na nabíjení a bylo mi řečeno že už je nabitá i když do ní lil elektrolit těsně před prodejem
11.8.10, 20:38
po naliatí elektrolytu je baterka plne nabitá, pri vybíjaní sa elektolit s olovom mení na síran olovnatý PbSO4, pri nabíjaní sa mení nazad na Pb+H2SO4+H2O
11.8.10, 21:20
Díky všem za rady ... to:Capricorn ano asi to tak bude pokusim se to rozlustit abych dodrzel postup vyrobce a nemohl tak nic pokazit dekuju :)
Taky jsem se divil ze je uplne sucha ,na baterii je napsano made in U.S.A tak kdyz to jjsem posilaj asi to nechtej riskovat s elektrolitem :?: :
Dostanu jse na to az pristi tejden tak pak dam vedet jak to dopadlo . [/u]
11.8.10, 22:21
ne když tam nejni elektrolit tak se skladováním nepoškozuje :wink: tj když jí v USA vyrobí tak chvíli trvá než se dostane do čech a bůhví jak dlouho trvá než jí někdo koupí takhle se "nastartuje" až těsně před prodejem
11.8.10, 22:45
venda píše:
V dnešní době se baterie bez elektrolitu prodávají, hlavně kvuli skladovatelnosti a přepravě z dálných končin. Zákazník má možnost si koupit bez elektrolitu nebo s elektrolitem. Bez elektrolitu totiž baterie strašně dlouho vydrží, myslím životnost, až se dolijí, začíná baterie pracovat a už se musí ošetřovat.
13.8.10, 16:59
Nenapsal jsem to docela nejlíp. Suché baterie se dnes prakticky neprodávají koncovým spotřebitelům. O jejich oživení se většinou postará prodejce. I když se asi občas někdo, kdo si ji chce nalít a nabít sám doma najde. Dodávky od výrobců a delší skladování jsou v suchém stavu samozřejmostí. Snad kromě gelovek a podobných specialit.
13.8.10, 17:48
[ Time : 0.042s | 11 Queries | GZIP : Off ]
