Fabia I Combi 1,2 HTP, 12V, 47kW zkušenosti s LPG
kluzo
Ahojte,
máte někdo zkušenost s LPG na tomto typu auta? Uvažuji o montáži LPG. Zajímá mě:
- ztráta výkonu?
- zvýšení spotřeby?
- spolehlivost.
- jiné zkušenosti, doporučení.
Za vlastní zkušenosti moc děkuji a budu za ně vděčný.
| 12.8.10, 09:50 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
kolega to ma, pri obvolavani firiem ho asi 3-4 poslali kade lehsie pretoze nemaju dobre skusenosti so zastavbou do 3-valcov, nedrzlao to vraj volnobeh, citelnejsia strata vykonu jednoducho ho od toho odhovarali (v dnesnej dobe  ) no luxux, predpokladam nechcelo sa im riesit reklamacie
ale co to uz ma cca 120 000km tak mu to slape celkom fajn, na jednu nadrz DISKOVU urobi cca 400km, mesto/mimo, kludna noha boji sa chodit rychlo
jedno na co ho stve je ze, stale mu svieti lambda sonda az po jazde na benzim cca 100km mu prestane svietit, po prepnuti na plyn opat svieti (stane sa ze mu to hodi aj do nudzaku ale nie casto), cize mozne problemy na EK mozu byt, neviem ako dopadne teraz ked ide po 4rokoch na EK, mozno prejde mozno nie... Viem ze asi po 80 000km musel menit sekvencne vstreky ale inak do toho nedal ani korunu...
Ked tak dat tam 60l nadrz ale to budes podstatne ukrateny o kufor...
PLYNARI NEUKAMENUJTE MA:
moj osobny nazor je ten, ze pokial nie je plyn montovany ORIGO VYROBCOM nema tam co robit... taktiez by som to zakazal dodatocnu montaz...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 12.8.10, 10:45 |
kluzo
Díky za odpověď. 400km na nádrž není mnoho, to ukazuje na spotřebu přes 10l/100km.
| 12.8.10, 13:28 |
superflo
nemas zaco,
s tou spotrebou to ber tak cca +/- chodi domov cca 80km a ma na trase same kopce a pod... a mam z neho taky pocit ze jeho styl jazdy je na pode mrazu podtaca ho a preto mu to tak berie...
normalnou jazdou s rozumom zase  by si mozno z toho vyskubal aj 500km takze tak...
ale plynu to zoberie urco viac ako benalu...
kolko by Ta vysla prestavba?? + kolko km urobis za 1rok?? ratal si to?? aby si nebol skodny...
| 12.8.10, 13:40 |
kluzo
počítal jsem to. Přestavba by stála 26.500,- a při mém stylu ježdění, když jsem počítal spotřebu plynu 8l/100km by se mi to vrátilo za 1,5 až 2 roky.
| 12.8.10, 14:18 |
kluzo
abych byl přesný, tak jsem počítal cenu benzínu 31Kč, cenu plynu 14,5Kč, spotřebu benzínu 6,5l/100km spotřebu plynu 8l/100km, tak by návratnost byla 30.400km, což u mě je právě ten 1,5 až 2 roky. Nezapočítal jsem do toho každý rok 350,-Kč za revizi a výměnu filtru v LPG.
| 12.8.10, 15:00 |
kluzo
ještě jsem počítal 26.000,-Kč za předělání, ne 26.500,- nevím, kolik to nakonec bude skutečně stát. Peníze na předělání mám a beru to spíše jako investici do budoucna (stejně bych to utratil  ). Při těch cenách a spotřebách bych na každé 100km ušetřil 85,5Kč. Do 60l nádrže nepůjdu. to bych nechtěl. Jak jsou na tom jednotlivé systémy LPG? Mně nabízí italské Lovato.
| 12.8.10, 15:05 |
superflo
kolko mas nalietane km na fabke??
| 12.8.10, 16:25 |
kluzo píše: Díky za odpověď. 400km na nádrž není mnoho, to ukazuje na spotřebu přes 10l/100km.
a co si čekal ? že budeš jezdit za 5  u LPG je 10 normální spotřeba
| 12.8.10, 17:45 |
kluzo
60000km
| 12.8.10, 17:45 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Koukni tady. Je tam pár HTPček na plyn a ani jedna se nedostane přes 10l. Průměr tam je 6,7l a to je podle mě krásná hodnota.
Já sice plyňák jsem, ale u HTPčka bych byl s plynem opatrný. Ten motor vydrží ho**o i na benzín, vyšší teplo vzniklé spalováním LPG by mohlo odrovnávat ventily, hlavu a olej ještě častěji.
| 12.8.10, 18:20 |
kluzo
sadra17
pokud bys dřív četl, než psal kraviny, dočetl by ses, že jsem počítal s 8 litry na 100km
| 12.8.10, 19:11 |
kluzo
gokralik
díky. Pokud se tomu dá věřit, tak je to skvělé číslo.
| 12.8.10, 19:13 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
navíc to počítání i tak ber s rezervou, protože některé nebo vetšina systému stejně startují na benzín a přepnou na plyn až po chvíli. Některé hned po startu, některé při určité teplotě...
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 12.8.10, 19:17 |
kluzo
sharpers
jasně, i při spotřebě 8l to bude lepší. Fabii ješě nemám, jdu ji koupit zítra. Bru ji od dobrého známého a dobře znám jeho i v podstatě to auto. Ten známý s tím jezdí dlouhodobě s průměrem pod 6l/100km a to není nijak velký šnek. Ale je fakt, že nemá dálniční známku, takže na dálnici nejezdí a jezdí z 90% jen meziměsto a podle předpisů.
gokralik
proč si myslíš, že HTP vydrží ho.. málo  ?
| 12.8.10, 19:34 |
