Mám doma ještě nějaký levný centrál po tatíkovi, který chtěl dávat do fáčka a pak do feliny a nějak se toho nedožil. V manuálu je napsané, problémy a řešení. To co máš ty je napsáno:
1. Po stisku tlačítka ovladače se rozsvítí LED, ale odemykání nebo zamykání nepracuje. Ruční stisk tlačítka u řidiče nebo souseda zamkne nebo odemkne všechny dveře současně.
ZÁVADA: Nesouhlasí kody ovladače a ŘJ. Vadný ovladač nebo ŘJ.
2. Po stisku tlačítka ovladače se rozsvítí LED, ale odemykání nebo zamykání nepracuje. Ruční stisk/vytažení tlačítka u řidiče nebo souseda nezamkne nebo neodemkne všechny dveře současně.
ZÁVADA: vadná ŘJ nebo vadné servo.
Je tam více závad, ale té tvé se nejvíce podobají tyhle dvě. Zkus vytáhnout nebo zamáčknout ten čudl na dveřích řidiče a uvidíš. U těchhle levných centrálů často odcházejí serva. Ty kontakty uvnitř se odehnou a nespínají.
| 25.8.10, 17:49 |
Martin 007
Dezertér
M nšfunguje dálka.
To že klíčem zamknu i odemknu všechy 4 dveře zaplať pán bůh maká.
| 25.8.10, 18:00 |
Je myšleno, že se má zamáčknout nebo vytáhnout ten čudlík na horní straně čalounění dveří. Ale to je vlastně jedno. Jestli zamkneš jen např. řidičovy dveře klíčkem a zamknou se všechny, tak serva by měly být v pohodě. Tak se opravdu nejspíše rozladila klíčenka. A nemáš dvě, že by jsi vyzkoušel tu druhou? Nebo nefunguje ani jedna? Mě to dělalo kdysy u původního centrálu u mého fáčka. Byl to italský systém Scarico a měl hoodně funkcí, nerad jsem ho vyndával. Ale občas mi taky blbla klíčenka. Jak naschvál jsem přijel třeba odpoledne z práce, zamknul auto a fungovala. Když jsem jel brzy ráno do práce, tak nefungovala. Tak otevřít auto klíčkem, začala řvát siréna a musel jsem otevřít kapotu a vypnout klíčkem. Dvakrát jsem propájel klíčenku, pokaždé to zabralo. Po třetí už ne. Oprava klíčenky nebo nová, měl jsem jen jednu, by mě stála asi 1000,- kč, tak jsem si raději koupil nový systém od Jablotronu. Je to sice dost drahé, ale české a spolehlivé. Už jsem viděl párkrát, že někomu došla baterka a musel to znovu spárovávat. Myslím, že se musí zapnout klíček v zapalování, zmáčknout některé tlačítko a zase vypnout klíček. Nejsem si ale jistý, musel bych se podívat do manuálu.
| 25.8.10, 20:07 |
