Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 03:52
 Favo problm s poistkou 15 (prava parkovacka+prava obrysovka)
Příspěvek Favo problm s poistkou 15 (prava parkovacka+prava obrysovka)
Zdravim pani,
mam problem nechce mi svietit parkovacka prava vpredu, obrysovka vzadu a osvetlenie tachometra...
jeden cas vyrazalo poistku cislo 15 (7,5A) tak som tam dal 10A a bol klud...
ale problem je spat, poistka je dobra a aj tak nesvieti prava parkovacka, obrysovka a ani osvetlenie tachometra.....ziarovka je dobra, nejde tam vobec stava do tych kablov vpredu...
PS: vymenil som stropne svetlo a v kufri za LED-kove, je to blbost, ale moze to mat suvis? lebo od toho vikendu to akosi hapruje...
DAKUJEM
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
4.9.10, 23:54
Souvislost to nemůže mít žádnou. No holt budeš muset vzít multimetr a hledat, kam ta šťáva ještě jde a zjistit problém. Pojistky se nikdy nemění za ty s vyšším proudem!
4.9.10, 23:59
ehm hej hambim sa a to som elektrikar :oops:
tak pomalsiu poistku som tam nevedel nejak dat, tak som dal 10ku a bol dlhoo pokoj
5.9.10, 00:03
glider píše:
já bych začal se sprejem na kontakty a udělal servis všech konektoů a koster co tam uvidíš nějaký pátek už ta tvoje kára má za sebou miloš
5.9.10, 11:51
Je to ročník 92, tak s pojistkovým panelem by problém být neměl. Ale raději bych ten plošný spoj zkontroloval, jestli tam nejsou studeňáky. Podíval bych se do manuálu, kde je relátko na světla. Možná už je vypálené. Zkontroloval a vyčistil bych všechny konektory a kostry.
5.9.10, 15:22
jestli si nahodou tou 10A pojistkou neodpalil nejake cesticky v pojistkach
5.9.10, 15:26
no to by ma mrzelo velmi keby som odpalil cestu na plosaku :-O
dufam ze bude zajtra pekne, sa na to konecne pozrem
a rele by malo byt dobre lebo iba prava strana nesvieti a mam pocit ze je jedno rele na obe strany svetiel
10.9.10, 16:25
a objavil sa dalsi problem...predne hmlovky nejdu
...vypinac je dobry, ale nejde nan napatie vobec (iba nejake zbytkove 0,1V)..poistka je tiez dobra, takze to vyzera opat na zradu v poistkovej skrini grr
11.9.10, 12:01
Tak to bude nejspíš ten pojistkový panel. Asi tam budou studeňáky. Jednomu típkovi s bývalé práce taky zhasínaly světla, podsvětlení budíků, rádio přestávalo hrát apod. Propájel jsem mu ten plošný spoj a je klid. Mě to občas taky dělá, ale ještě nebyl čas to opravit.
11.9.10, 12:08
mal osm ho vonku a prepiskal som ho cely a bolo to v poriadku....
ale ked som dal stredne vyduchy dole som zbadal za tachom nejaky kabel modry s ockom nezapojeny tak to chcem este pozret ci to neni kostra nejaka
14.9.10, 21:22
Modrý kabel s očkem za tachometrem? Tak to nevím. Jedině od něčeho kostra. Jinak to může být kostra od něčeho, co v autě bývalo, ale už není.
15.9.10, 09:15
premeranie plošného spoja nepomôže, studeňáky sa prejavia až keď cez spoj tečie prúd, preletuj to :!:
15.9.10, 09:49
Ja si myslím, že chyba bude v poistke. Ja by som skusil chytit medzi dva prsty cely ten držiak príslustnej poistky a pomykat s nim. Mne sa tak prejavila poistka č.1...
15.9.10, 17:03
dnes som 6 hodin stravil v aute, celu palubku rozobral, po kabloch som siel az k poistkove....prepajkoval som kontakt co ide od poistkovky az k hmlovkovemu vypinacu a cuduj sa svete nepomohlo :D
no nic dam to znamemu nech cely plosak prespajkuje, pokuka lebo ja uz mam toho dost
____________________
ked som napojil napriamo 12V zo zapalovaca do privodu vypinaca hmloviek, cuduj sa svete zasvietili (ale vypinac bol vypnuty)....a pri zapnutom vypinaci aj osvetlenie palubky slo...ale takto to riesit je kravina :D
15.9.10, 22:29
Taky se mi zdá, že bude problém v pojistkovém panelu. Je škoda, že nemáš nikoho, kdo by ti půjčil ten samý panel na zkoušku. Pokud by ten druhý fungoval, chyba by lbyla v panelu. Díval jsem se do knížky od Andrta a na věci které popisuješ že ti nejdou jsou jiné pojistky. Na každou věc je jiná. Na zadní světla by měla být pojistka 5, Na budíky a podsvětlení budíků pojistka 6 a pravá strana obrysovek pojistka 16 pro přední i zadní. Přední mlhovky jsou pojistky 11 a 12.
18.9.10, 09:47
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
