Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 01:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Výroba malého elektrického topení
Příspěvek Výroba malého elektrického topení
Nezná někdo nějakou firmu, která se zabývá výrobou malého elektrického topení? Potřeboval bych udělat atypické topení na zakázku.
7.9.10, 09:00
Příspěvek Re: Výroba malého elektrického topení
elektricky by si potreboval zbytočne veľký elektrický výkon, radšej si zožeň bufíka...
7.9.10, 09:48
Karátek píše:
do auta bylo v makru snad za pětikilo ventilátorek s odporovým drátem miloš
7.9.10, 10:13
Jakej chces vykon?
aby si mal plnohodnotné kúrenie tak by si potreboval aspoň 1500W, ale to je tak aby sa ti v zime nerosili okná, ideálne 2-3kW a to je z bateriek už pomerne veľký trvalý odber za jazdy...
Favorit má kúrenie 4,8kW :shock:
7.9.10, 11:37
slovacek.milos píše:
Neměl by někdo link na něco takového? Sháním něco, co by se dalo zapojit do autozásuvky a pomáhalo to v zimě dřív ohřát přední okno.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
7.9.10, 12:01
Ze sběrného dvora bych vzal PC zdroj, je tam větrák na 12V, a dovnitř této plechové skříně bych dal 1ks H4 vlákna paralelně (cca 120W) nebo 2ks H4 (cca 240W) nebo dle potřeby jiné topné těleso a nechal to ofukovat tím větrákem a tento celek bych dal popřípadě do nějakého krytu s otvory.
Teď čtu, že to chceš na okna, tak nic.
Naposledy upravil breta1 dne 7.9.10, 12:04, celkově upraveno 1
7.9.10, 12:03
Petr105 píše:
:roll:
7.9.10, 12:04
Ja sem premejslel, ze by se daly primo pod predni okno strcit zarovky do topeni.
http://www.topeni-elektricke.eu/a12v-elektricke-topeni/
ja bych tam dal bufík z trabiho :wink:
7.9.10, 12:13
ja som s tým už laboroval, ale efekt žiadny... :roll:
pri 12V špirála čo žerie 10A ofukovaná ventilátorom vzduch neohreje vôbec, alebo teda veľmi nebadane a to máte len 120W...
a chcete vzuch reálne ohriať tak potrebujete minimálne 1000W ( pri 12V by to žralo 80A :shock: ), s tým by sa vám možno nerosilo sklo, ale teplo v aute pochybujem, ono kúrenie je energeticky veľmi náročné...
ak by chcel Karátek kúriť elektrikou tak na 1kW by ho to stálo drahocennú energiu na dojazd pri jeho sieti 84V - 1000W je odber cca 11A :shock:
žiarovky síce teplo sálajú, ale vzduch ohrejú akurát v parabole, ale prúdiaci vzduch len minimálne...
7.9.10, 12:16
Něco podobného jako je na obrázku, tak měl tatík. Ale bylo to takové ufo se stojanem. Pak to tatík různě předělával a nedávno jsem to vyhodil, protože to bylo zprzněné. Strejda mu to kdysy koupil ve Vítkovicích na burze. Tatík s tím kdysy taky hodně experimentoval, ale jak píšou kluci výše, s malým odběrem to nejde. Všechno to musí žrát alespoň 20A, i to je ještě málo. Doma mám ještě ze škody 105, co jsem měl po strejdovi. Ten už to tam měl, když jsem to auto kupoval. Myslím ale, že to prodávají i v Conradu nebo i v jiných obchodech. Nebo jsem to myslím viděl jednou i na aukru.
7.9.10, 13:59
Petr105 píše:
To jsem měl a výkon cca 150W a vůbec tohle keramické topení nepomáhalo, škoda peněz.
7.9.10, 14:22
p.s. píše:
Tak to topení na prvním obrázku jsem měl, fakt o ničem, akorát papalo baterku a nic víc.
7.9.10, 14:25
Bufík je drahý, proto jsem začal přemýšlet nad elektrickým topením. Bufík má výkon 1250W a stačí ohřát skla i interiér, pickup má méně prostoru na vytápění, naštěstí. Těch 500W je minimum, když by se použil 1kW, bylo by lépe a spotřeba by nebyla z 84V tak velká, aby se rapidně snížil dojezd, 180Ah je velká kapacita a motor si vezme i 300A, takže topení docela připadá v úvahu. Napadlo mě zakoupit teplovodní vložku, vyhřívací kabel a upravit tu vložku a namotat na upravenou vložku. Chtělo by to vyzkoušet, ale vyhřívazí kabel mají jen na 12, 24 a 230V.
7.9.10, 14:35
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
