Dotaz ohledně autobaterie
21lucas píše: novomi > ja si myslim ze pod 10 nesmi
běžně měřím i 7 voltů a auto vesele jezdí a startuje ale třeba MPi musí mít něco přes sedum jinak točí a nechytne miloš
| 16.9.10, 20:18 |
Tak v knížce je napsané kolem 9,5V minimálně, ale i s 8V se dá ještě někdy nastartovat.
| 16.9.10, 21:14 |
fatal
Každopádně napětí, při kterém stodváca chytne bez problému znamená u feldy neřešitelný problém.
| 16.9.10, 21:15 |
Nepér
Focus pod 8,5 V resetuje průměrnou spotřebu a rychlost
| 16.9.10, 22:39 |
Tak i u fáva nebo feldy BMM a výše je problém natočit pod 9V. Těch 8V spíše fávo karbec. Při nižším napětí než asi 9V už má startér moc malé otáčky a ŘJ asi přes snímač otáček nereaguje. Mám vyzkoušeno.
| 18.9.10, 09:37 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
jj v tomto ma karbec vyhodu, ze jak zacne tocit hned tam aj palivo supe....to bola moja jedina zachrana cez zimu, lebo baterka mala silu tak na 1 max 2 otocenie
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 18.9.10, 16:29 |
To jsem taky měl. U starého fáčka s karbecem mi to kolikrát při velkých mrazech jen kňučelo z posledních sil. Taktak se převaloval motor, ale chytlo to. Tady u BMM nebo MPi to musí mít určité otáčky jinak nechytne.
| 19.9.10, 11:24 |
