FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
1maty1
Registrován: 6.1.06, 17:37 Příspěvky: 183 Bydliště: Jindřichův Hradec
 civka - zameny
HI
delali se do skudky (120) ruzny typy civek nebo sou vsechny zameny (jde mi o to ze auto nechce moc startovat a tak chci do Mka nacpat civku z uzovky a nechi neco znicit(jestli je co :)))
| 17.4.06, 11:37 |
Peter50kw
 Re: civka - zameny
1maty1 píše: HI delali se do skudky (120) ruzny typy civek nebo sou vsechny zameny (jde mi o to ze auto nechce moc startovat a tak chci do Mka nacpat civku z uzovky a nechi neco znicit(jestli je co  )) Cievka z uzovky je ina, da sa vsak bezproblemov a bez rizik pouzivqat aj s novsim modelom. Ma vsak o jeden kontakt menej. Ten kabel musis zaizolovat. Vedie od rele startera. Minus bude horsie startovanie pri -20 a slabom aku.
| 17.4.06, 14:18 |
Viky
 Re: civka - zameny
1maty1 píše: HI delali se do skudky (120) ruzny typy civek nebo sou vsechny zameny (jde mi o to ze auto nechce moc startovat a tak chci do Mka nacpat civku z uzovky a nechi neco znicit(jestli je co  )) Nova civka na Mko bude rozhodne lepsi, privod od starteru slouzi k zesileni jiskry pri startovani. Pokud ti auto spatne startuje, je pravdepodobne chyba prave v tom zesilovani jiskry, lehko zjistis kdyz premostis predradny ospor kusem dratu. Pokud bys tam daval civku z uzovky, hlavne nepripojuj predradny odpor.
| 18.4.06, 07:23 |
Peter50kw
Predradny odpor je o com pisem, dokonca sa doporucovalo montovat novy model cievky do starsich modelov ze vraj potom je lepsia iskra aj bez zapojenia toho kontaktu. Pravda je ze aj stary typ cievky zaisti dobru funkcnost motora. Mal som stary typ a nikdy som nemal problem so startovanim. Zle startovanie moze mat viac pricin a cievka byva sice casto podozriva, obycajne uplne nevinna. Skor by som hladal najprv chyby v prerusovaci, svieckach, kabloch, kondenzatore a v karburatore.
| 20.4.06, 21:25 |
1maty1
Peter50kw píše: Predradny odpor je o com pisem, dokonca sa doporucovalo montovat novy model cievky do starsich modelov ze vraj potom je lepsia iskra aj bez zapojenia toho kontaktu. Pravda je ze aj stary typ cievky zaisti dobru funkcnost motora. Mal som stary typ a nikdy som nemal problem so startovanim. Zle startovanie moze mat viac pricin a cievka byva sice casto podozriva, obycajne uplne nevinna. Skor by som hladal najprv chyby v prerusovaci, svieckach, kabloch, kondenzatore a v karburatore.
jenze kable a svicky jsou nove a karbec asi funguje taky dobre
civka byla uz jednou menena (10 let mozna i vic)
kondik je puvodni (ten zkusim)
prerusovac je co ? -- ta kisna vedle civky (ta je taky nova)
| 21.4.06, 13:41 |
Viky
1maty1 píše: Peter50kw píše: Predradny odpor je o com pisem, dokonca sa doporucovalo montovat novy model cievky do starsich modelov ze vraj potom je lepsia iskra aj bez zapojenia toho kontaktu. Pravda je ze aj stary typ cievky zaisti dobru funkcnost motora. Mal som stary typ a nikdy som nemal problem so startovanim. Zle startovanie moze mat viac pricin a cievka byva sice casto podozriva, obycajne uplne nevinna. Skor by som hladal najprv chyby v prerusovaci, svieckach, kabloch, kondenzatore a v karburatore. jenze kable a svicky jsou nove a karbec asi funguje taky dobre civka byla uz jednou menena (10 let mozna i vic) kondik je puvodni (ten zkusim) prerusovac je co ? -- ta kisna vedle civky (ta je taky nova)
Prerusovac je takovy maly udelatko, ktery najdes kdyz sundas viko rozdelovace, palec a pripadne plastovy kryt, dela to impulzy pro zapalovani (nejdulezitejsi soucastka pro predstih)
| 21.4.06, 20:19 |
jirka z Bahen
 Re: civka - zameny
| 6.5.06, 21:56 |
jirka z Bahen
 Re: civka - zameny
jirka z Bahen píše: 1maty1 píše: HI delali se do skudky (120) ruzny typy civek nebo sou vsechny zameny (jde mi o to ze auto nechce moc startovat a tak chci do Mka nacpat civku z uzovky a nechi neco znicit(jestli je co  ))
cívka s odporem je udělaná na prac. napětí 8V, proto má odpor. Při startování, když klesne napětí tak vlastně startér propojí proud přímo do cívky a jiskra má pak stejnou intenzitu jako za normálního provozu, kdy jde proud přes odpor. Já jsem odpor vyhodil a jezdím bez něj asi rok, cívka žije.
Na cívkách bez odporu je na bakelitu označení 12V, na cívce s odporem jsem to neobjevil.
| 6.5.06, 22:21 |
[ Příspěvků: 8 ] |
