Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Felda 1.3 MPi 99 - mlhovky
cyz píše:
Měl jsi udělat fotodokumentaci, mě to teď možná čeká na kámošově feldě '99 tak to klidně nafotím a popíšu jestli bude čas.
Na tom nieje nic zlozite. Je to jednoduche jak facka, no najviac sa budes srat s tahanim kablov z vnutra k svetlam
8.2.08, 14:58
Příspěvek predne hmlovky skoda felicia 1.3 mpi 50kw 1997 rok
nazdar, chcem sa Vas spytat, chcel by som dat predne hmlovky, mam feliciu 1997 rok 1,3mpi 50kw , dnes som mal rozobratu palubovku, mam tam vypinac iba na zadnu hmlovku a vystrazny trojuholnik, mam Pick up, takze nemam vyhrievane zadne sklo.
Mam tam pripravu jeden steker , je zelenej farby, ten neni nikde zapojeny, moze to byt steker na hmlovky, alebo je to skor na to vyhrievanie zadneho skla ktore pick up nemaju??? Vpredu som dako nenasiel volny steker, v oblasti presneho naraznika myslim,,, dik
skype nick : Denisko9999
1.10.10, 13:10
já to dělal do feldy a na první pohled to vypadalo že je to bez přípravy leč sem jí pak našel
v motoru byl štekr na spodní části podběhu chycen umělohmotnou páskou ke svazku kabelů
v autě sem ho našel pod palubkou též chycen ke svazku kabelů barvu si nepamatuju
stačilo mi dát do pojistkovky relé a nacvaknout origo vypinač a chodilo to 8)
1.10.10, 16:13
no len pisal mi tu niekto, ze by mali byt sede ten konetktor na hmlovky, takze zeleny asi bude na vyhrivanie zadneho skla, aj ked, skoda ze te nieje niekde foto aby som sa ujisitil
1.10.10, 18:06
inak, kde presne byl ten skere umotora??? pod pravym podbehom ? trosku mi pribliz to miesto ,, dik
1.10.10, 18:11
na vypínačích je barevný značení :wink:
1.10.10, 18:15
viem ze by mal vypinac sediet farbou so stekrom, ale nemam ani vypinac zatial, tak to neviem porovnat, tak ak nieto mate moznost, sedy alebo zeleny je na hmlovky?
1.10.10, 18:23
pokud bys měl přípravu tak bys měl 4 konektory modrej, žlutej, zelenej a šedej, aspoň tak je to u normální feldy pochybuju že by pro pikap tvořili spešl kabeláž
1.10.10, 18:25
koukni do motoru a na pravym i levym podběhu je kabelovej svazek a já to našel chycený na tom svazku ve směru dolů pod hlavni světlomety
ze začátku mi vůbec nenapadlo že by to mohli bejt oni byly poměrně daleko od mista mlhovek dal sem vypinač relé a do konektoru žárovku abych se ujistil že je to ten správnej konektor. pak sem dal mlhovky a natahl delší dráty 8)
1.10.10, 18:31
no ja mam, zlty, modry , a zeleny , ten je volny, ale predpokladam ze by to asi malo patrit vyhrievaniu zadneho okna, kedze asi tuto funkciu mala kazda felicia, okrem pickup, tam je preto volny, ten sedy mi tam chyba :( skoda, chcel som troska lepsi svetlo hlavne u horsej viditelnosti, bo to svieti dost malo, a dorabat to bez pripravy, je asi dost prace :cry:
1.10.10, 18:41
skus to prohlídnout pod palubkou já ho měl chycen na pravý straně a taky to nevipadalo že to bude k mlhovkám mam pocit že měl šedou barvu jinak zapojení bez přípravy neni velkej problém
viewtopic.php?f=30&t=7120&p=361799&hilit=mlhovek#p96636
viewtopic.php?f=30&t=18330&p=302756&hilit=mlhovek#p302732
viewtopic.php?f=30&t=2693&p=275668&hilit=mlhovek#p34074
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =30&t=7120
1.10.10, 19:18
takze podle toho posledniho odkazu jde vydet ze auta bez pripravy na mlhovky maji modry ,zluty a zeleny konektor takze chybi sedy ktery je na predni mlhovky
takze auto Pick-Up muze mit vyhrivane zadni okno :lol:
1.10.10, 19:30
asi to bude tak, sedy tam nemam, teda skusim este pozriet raz, lebo som to az tak nepozeral, len som vide zeleny nezapojeny, skusim pozriet ci tam nie je este padnuty daky sedy, aj ked , sanca je tak 1 percento , inak vysledok svietenia je aky? svietia dobre tie hmlovky ci to ani za moc nestoji?
1.10.10, 19:44
inak, skladam klobouk pred tym autom, kazdy rok najazdim 40 000 km, auto beha 7 dni do tyzdna a kazdy den aj 200 km , uz ho mam asi 3 roky, a ani raz ma nenechalo, naozaj auto je spolahlive , moc podarene auto, nebyt korozie ktora vznika okolo zadnych tlmicov, auto bych si nechal snad na stalo
1.10.10, 19:45
denoo píše:
svitej libove pokud nemas praskly sklo jako ja a nemas slepou parabolu :cry: :D
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
2.10.10, 10:44
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
