Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 15:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 vybija baterku(favorit)
Nechápu. Jako že jste zašrouboval delší šroubky, jak jsou zespodu na kastlíku a trefil jste až plošný spoj v rádiu? :shock: Tak to se potom nedivím, že to dělalo psí kusy. Ale rádio a centrál s alarmem dělají neplechu nejčastěji. A to už buď samotná značka, která je tím známá, třeba rádia Sencor to dělávají. Nebo špatně zapojené.
1.10.10, 19:05
Psal, že mu spadla matka do díry na kazetu...
1.10.10, 21:30
Nepér
a jakym zpusobem jde omylem hodit sroubek (skrutku) do kazetove mechaniky?
1.10.10, 21:36
normalne :)...upratoval som zadne sedacky a na podlahe som nasiel skrutku.chcel som ju zo zadnych sedaciek hodit do stredoveho panelu(ktory je ako urcite viete hned pod radiom)ale trafil som asi o 5cm vyssie a bola v radiu :)
2.10.10, 10:52
Vždyť ty dvířka na kazetu jsou přes pružinu a zase tak lehce nejdou otevřít. Nebo je tam nemáte?
4.10.10, 12:27
no boli na pruzinke,ale velmi slabej...stacila ich akurat drzat zavrete,ale letiacu skrutku nezastavila :)
4.10.10, 16:44
Příspěvek Re: vybija baterku(favorit)
mam problem ze sa mi vybija baterka, minuly tyzden som normalne nastartoval ale dnes mi len zasvietili kontrolky a vyskocil otackomer a nic. premeral som bateriu a mala nejakych 6V. ked som prelozil bateriu z megana a skusal odmetar odber tak na meraku mi vyskocilo 0,25 a merak som mal prepnuty na meranie prudu 20m. neviem ci je ten odber velky alebo maly. ci mam baterku v r**i.
Dakujem za odpoved
30.7.11, 18:51
250 mA jsou 3W!
30.7.11, 19:21
zeby mi tam tolko bralo autoradio? lebo nic ine tam nemam. sice neviem ci neje na permanentnych 12V napojeny staly prud 12V
30.7.11, 20:01
A nebyl to vyrovnávací proud mezi nabitou a vybitou baterií? Kde jsi to měřil?
30.7.11, 20:42
nie nie urcite nie, staru som dal celkom von.. na meraku som mal prepnute meranie myslim ze na digitaloch to je ako do 20mA a nameralo mi to 0,25
30.7.11, 23:09
odběr 0.25mA? Tak v tom případě to blbě měříš, nebo je palubní síť OK.
31.7.11, 10:30
meram to tak ze odpojim + od baterky a medzi baterku a napajaci kabel + dam meraci pristroj. ked som odpojil radio ukazovalo mi to 0,00 nemam ani central ani hodinku u nic co by malo btar bateriu. takze asi bude v cudu baterka a nedrzi kapacitu co?
31.7.11, 10:34
tak som sa rozhodol ze si kupim novu baterku. viete mi poradit?
rozhodujem sa medzi tymito ale nemam skusenosti so znackamy
http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/24-1-Autobaterie/38-2-Varta/5/569-Autobateria-VARTA-BLUE-dynamic-12V-52Ah-C22
alebo
http://www.akumulator.sk/autobaterie/osobne-automobily/energizer/energizer-12v-56ah-e-l2-480.html
budem vdacny za kazdy nazor
samozrejme ak tam vobec moze ist bateria s väcsiou kapacitou.
2.8.11, 10:02
Stačí úplně normální 44 Ah Varta Black. Nebo obyč. řada Banner.
2.8.11, 11:58
[ Time : 1.491s | 11 Queries | GZIP : Off ]
