Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:19
 Octavia - signalizace zapnutých světel
Příspěvek Octavia - signalizace zapnutých světel
Dobrý den. Prosím o radu - na Octavii (r.v.2002) nefunguje zvuková signalizace rozsvícených světel. Kde může být problém? Přímo ve spínači světel v palubní desce? Nebo mikrospínač ve dveřích? Pokud otevřu dveře u řidiče, nerozsvěcí se stropní světlo, ale světlo ve dveřích svítí. Pokud otvírám dveře spolujezdce, osvětlení interieru normálně funguje, ale signalizacve světel nefunguje. Díky....
11.10.10, 09:59
Rozeber dveře a zkontroluj důkladně kabeláž od svorkovnice na "A" sloupku až do dveří.
Pak zkontroluj samotný zámek.
11.10.10, 17:25
dělal sem to se známým byl v háji mikrospinač v samotnym zámku ve dveřích je to poměrně běžná závada
zámek rozebrat odštípnout mikrospinač a naletovat pájkou novej a uchytit ho zpět 8)
11.10.10, 17:43
je to tak prasklý drátek co vede ze dveří do sloupku nebo vyměnit tohle http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3 ... tavia.html miloš
12.10.10, 06:38
pokud je chyba v mikrospínači, nebo vedení, proč nefunguje signalizace při otevření dveří spolujezdce?
12.10.10, 09:55
Protože spolujezdec ti světla zhasínat nebude to dělá většinou řidič.
12.10.10, 11:03
ptám se proto, že např. u felicie světla pípaly i při otevřených dveři spolujezdce...
12.10.10, 12:04
Octavie má úplně jinak zapojenou elektriku jako felicie.
12.10.10, 13:21
Tak problem trva... Vyzkousel se jiny zamek, spinac svetel, kontrolovalo se vedeni ze dveri. Dalsi z poznatku je, ze nefunguje signalizace otevrenych dveri na palubce /ani predni, ani zadni/. Kde dal by mohla byt chyba?
15.10.10, 17:53
Pokud si důkladně skontroloval kabeláž i svorkovnice, zámek si měl taky dobrý, tak pak to může být jednotka ve dveřích, nebo komfortka, ale takhle od boku se mi střílet nechce já jsem vyměnil jen dvě jednotky dveří jedna na O1 a druhá O2.
Takže buď diagnostkika komfortky a v měřených hodnotách se podívat na stavy mikrospínačů v zámku a měřit a měřit .
Většinou to byly vždy v háji zámky nebo kabeláž.
16.10.10, 15:43
vaflik píše:
takže ještě jednou nefunguje zvuková signalizace, musíš vyklopit přístrojovku vkochat se tam a zkusit jestli jede bzučák
pokud nemaká tak tam jde naletovat třeba z feldy miloš
17.10.10, 14:27
slovacek.milos píše:
vaflik píše:
Nebo akční členy a nemusíš kuchat.
18.10.10, 20:23
Už z toho začinam byt zoufalej - docela prkotina, ale otravuje zivot. Predpokladam, ze bzucak/repracek je o.k., např. zvuková signailizace při startu auta nebo zatažené ručce funguje. Zarazi me i to, ze nesviti kontrolka otviranych dveri - u zadnych.
19.10.10, 07:10
Nebo akční členy a nemusíš kuchat.[/quote]
no já su pako teda řeknu ti že ve starších koktách jsem signlizaci v akčních členech neviděl jen budíky, , toto je 2002 tm to bude :D miloš
19.10.10, 21:21
vaflik píše:
musíš mít vag adresa 17 a kontrola akčních členů pak napič miloš
19.10.10, 21:24
