Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 23:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Skuska funkcie motorcov na central
Příspěvek Skuska funkcie motorcov na central
Zdarec chlapi . Dnes mi prisli na dobierku jazdene motorceky na central ( original Brano ) a neviem ako vyskusat ich funkcnost . Skusal som ich pripojit na baterku a riadne v nich mlatilo , proste vykonavali cinnost . Ale motorceky sa ani nevysunuli ani nezasunuli proste len to buchlo . Ten motorec nema klasicky chod ako tie nove ze tie ako vytiahnem tak ostanu , tento sa proste da vytiahnut aj zasunut ( bez odporu na tiahle ) ale vzdy sa vrati do vychodzej polohy , ked som to pripojil na baterku tak sa len vytiahol/zasunul na sekundu a zase sa vrati z5. Je to spravne alebo su KO ?
14.10.10, 21:08
Příspěvek Re: Skuska funkcie motorcov na central
tie originály potrebujú origo riadiacu jednotku, tie mechanizmy sú bezodporové, čiže nekaldie odpor tiahlam, odskúšať sa to dá jedine s origo zapojením...
mechanizmus je tam robený tak že šnek potiahne tiahlo a keď dojde do koncovej polohy tak tiahlo uvolní, pri 5 vodičových ostávajú v pohotovosti akurát prepínače...
14.10.10, 21:13
Takze na uni central su mi k prdu ? Do kelu aj sa mi hned zdali nake divne
17.10.10, 20:11
:lol: já teda vyměnil jenom jednotku a funguje to
17.10.10, 20:20
elektricky by to nemal byť problém aj s UNI jednotkou len treba asi takú ktorá má aj výstup pre pneumatické motory, tie majú dlhší čas pre preklopenie do druhej polohy...
mne na klasickej RJ tie servá šli, ale pre krátky impulz sa nepreklopili do druhej polohy....
17.10.10, 20:48
Tak ja ich vyskusam na fabii ale moc sa mi nechce zase tapace rozoberat no co uz aspon si reprak prilepim ( zase ) :oops:
17.10.10, 21:21
Si sežeň někde na vrakecu nebo pod. jednotku Brano, ne? Všude se toho válí plno, jen je potřeba hledat.
18.10.10, 12:52
A neni brano len bez DO ? ide mi o to ze ja mam RJ z DO na novy central od fy.KeeTec s vystrelovacimi klucikmi a pochybujem ze by som ten cip narval do toho kluca :oops:
19.10.10, 20:52
samotný centrál Brano je bez DO...
DO už ovláda alarm, alebo samostatná RJ
20.10.10, 12:51
No já myslel na ovládání servomotorků origo Brano a spojit to s jednotkou pro DO. Já to tak mám taky, i když jde na mou jednotku od Jablotronu napojit přímo serva. Ale když mi funguje to origo Brano, proč huntovat tu novou jednotku, že? Nevím, jestli to mají všechny ty univerzály od žlutých, ale každá jednotka centrálu s DO by měla mít alespoň výstup na serva popř. jen na jednotku od serv.
20.10.10, 15:32
napojiť sa to dá všelijako, ale radšej nech origo servá ovláda ich origo RJ napojiť impulzy s inej RJ pre odomk/zamk nieje až taký problém...
20.10.10, 20:29
A to sa da ? to som nevedel . Takze sa da uni central napojit na inu RJ uplne ineho centralu ? a to ako ?
20.10.10, 20:39
je to iným zapojením, ak RJ ovláda priamo servá tak používa dva prepínacie kontakty dvoch relé... ak má ovládať ( iba posielať impulzy ) inú RJ tak sa s tých dvoch relé použijú iba dva spínacie kontakty ktoré budú posielať impulzy...
skúsim pohľadať schémy potom to ľahšie pochopíš...
20.10.10, 20:45
diki , lebo takto som to vobec nepochopil
20.10.10, 21:28
tu máš dole 4 vrianty zapojenia v podstate každej RJ ktorá má výstup 2x relé s prepínacími kontaktami ( tie kontakty sú naznačené v hornej časti každého typu zapojenia )
ak zapájaš priamo tak na servách máš v kľudovej polohe na oboch póloch mínus, impulz dostane preklopením jedného relé do druhej polohy a tým sa dostane na jeden pól motora plus pričom na druhom póle je stále mínus...
http://img529.imageshack.us/img529/8927/centralm.jpg
21.10.10, 06:31
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
