Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:38
 Teče olej z prevodovky
Příspěvek Teče olej z prevodovky
Ahoj,nedavno jsem delal spojku,po te jsem zjistil ze po jizde mi chvilku kape olej z prevodovky,ted jsem na to koukal poradne a olej unika mezi prevodovkou a pravym kloubem poloosy...setkal se s tim nekdo uz? netusite cim by to mohlo byt? Ze by spatne dorazeny kloub do prevodovky?
2.8.10, 19:13
Příspěvek Re: Teče olej z prevodovky
michfi píše:
Zapomel jsem dodat felicie 1.3 MPI ;-)
2.8.10, 19:19
No poloos musi von a potom vymenis gufero... nic tazke, len si treba zohnat nieco vhodne na narazenie noveho gufera, a to hlavne ROVNO 8)
kwiko píše:
ok zitra se na to vrhnu.ale je to k posr... udelas jedno a posere se druhy,porad dokola...
2.8.10, 22:30
máš měnit preventivně obě :wink: :lol:
2.8.10, 22:44
Toto isté čaká aj mňa. Vie niekto rozmer obidvoch gufier? Vopred vďaka a vďaka aj za tému, pomohla 8)
Felda 1,3 MPi 1999 Magic
22.10.10, 12:49
Pokial su stejne ako na 130ke tak vam to mozem pozret v garazi . hlavne by som vam poradil aby ste si to co najskor vymenili pac uz som videl 2x znicenu poloos od gufera . sice nie na Fa/Fel ale na 130 kde pritlacna strunka z gufera po zodrati gufera vyryla drazku do poloosi kde to samozrejme potom netesnilo a tiekol tade olej aj po vymene gufera takze sme to museli riesit vymenou poloosi za druhu :?
23.10.10, 13:14
nejlepší je to zrovna vyměnit když se dělá spojka, jinak pokud by někdo chtěl tak mám narážecí trn kterej navede gufero rovně a do správnej hloubky, tak můžu obměřit a hodit sem si to nechte někde vytočit není to nic složitýho
23.10.10, 13:49
gufero se tam narážet nemusí vyloupneš šroubovákem a natlačíš prstamá vzadu má gufero doraz miloš
23.10.10, 15:06
Miloš: dobrá rada, dík.. zajtra sa na to chystám...
Ešte mám dotaz, ako zhodím poloos? Musím vybrať tlmič z tehlice, vyklopiť tehlicu a vybrať poloos? Nerobil som to ešte.
29.10.10, 15:28
dole vyhodíš šroub co drží kulák v těhlici, odpojíš rameno od těhlice a celý to vycukneš ven...tlumič může zůstat...a bacha ať se ti nerozsype diferák...napřed udělej jednu stranu a potom až druhou...
29.10.10, 15:35
favo ma rozsypaci diferak? to akoze vyberem obidve poloosi naraz a je prevodovka kaput?
29.10.10, 16:56
Prej ne, ale riskuj to :lol:
29.10.10, 16:56
no odjakživa sme tam strkali místo poloosy kus hadice nebo násady od smetáka...kámoš je vyučenej automechanik, přišel s tím ze školy...
29.10.10, 17:16
už sa mi pár krát stalo že som prevodovku ťahal s auta bez zaaretovaného diferáku, a nič sa nestalo, ale pokiaľ na to nezabudnem tak tam vždy kus hadice s kúrenia na Favo zatlčiem...
v dielenskej príručke je na to upozornenie, dokoca existuje na to nejaký prípravok...
29.10.10, 17:22
