Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Další
 Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
tak som ho včera videl naživo, trocha má muchy, ale je hodné ju zachrániť...
14.10.10, 19:25
banda, poznate niekto niekoho kto vie lacno a dobre opieskovat diely?
A hentam, ako sa ide na Most pri Bratislave si uz skusal?
kwiko: Kde?
A s tím spínačem brzd, není prošlápnutý pedál? Kdysy mi tatík na škodě 105 po strejdovi něco dělal s tím vypínačem u pedálu. Prý když se prošlápne pedál, tak to pořád svítí. Tak tatík nějak povolil ten spínač, nebo co a zhaslo to.
20.10.10, 18:00
Varok: Takto je to u 742/743, kdy po prošlápnutí pedálu se odaretuje předpružený plech, který zajišťuje spínač a kontrolka potom neustále svítí do opětovné aretace spínače.
Pokud to správně chápu, tak u Helenky to svítí jen při sešlápnutí pedálu.
Bohužel asi moc neporadím, neboť u stovky jsem se zatím v brzdách nevrtal a pořádně nevím, jak je to u pedálů řešené...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
21.10.10, 23:21
No, tam je to vcelku komédia, nemá to mech. spínač brzd. svetiel, ale hydraulický, a to ešte každý okruh zvlášť snímač...a ľúbi sa to kaziť, potom presakuje kvapalina cez snímač a to je paráda...
Ale nepamätám si, žeby tam bol nejaký snímač prešlapnutia pedálu...kontrolka svieti iba pri poklese tlaku v systéme - práve som sa to dočítal v múdrej knižke...presná citácia "poruchav brzdovém systému ztrátou tlaku je signalizována kontrolní svítilnou"
22.10.10, 09:57
ferrari píše:
Presne toto iste som sa aj ja docital :!: Jedine co sa mohlo stat ze sa zavzdusnili brzdy. Ale uz to neriesim. Auto za tyzden uz zazimovat takze paradicka :). Potom uz len naaakupy a naaakupy. A potom sa to da dokopy :) A ano, svieti len po zoslapnuti. Uz teraz len obcas preblikava ze raz svieti a raz len preblikne. Dal som tam viac brzdovej kvapaliny...
ferrari píše:
No, tam je to vcelku komédia, nemá to mech. spínač brzd. svetiel, ale hydraulický...
Takto je to i u MBčka, ale to má jednookruhové brzdy, takže jenom jeden hydraulický spínač (je našroubován na zadní rozvodce brzd).
28.10.10, 08:05
Ludia potrebujem help, v okoli karbecu mi nieco syci pri pridani plynu a z laveho srobu na karbeci mi slzi von benzin. Teda, ten srob je taky vseliaky mokry.. Mam pocit ze to sycanie ide z termostatu
Příspěvek Re: Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
Taaakze, pocas zimi som ponakupoval somarin a somarin... tak pridavam fotky :).
Predne reproduktory
Benzinove hadicky
Chromove puklice
Nove svetla, kto by mal o ne zaujem dajte vediet. Su totiz na skodu 1000. Predavam ked tak hrniec + chrom. Parabolu si nechavam.
Novy tachometer nakolko ten povodny mal zlomeny uchyt na pravy blinker
Sada ktora mi bude asistovat pocas rozoberania :P. Jedna sa o vianocny darcek :)
A radio
A na viditelnom mieste bude toto autoradio
neviem, ci si to cidlo brzd uz vyriesil, ale povedal by som, ze v nom budes mat bud skrat na kostru, alebo nejaku podobnu zhovadilost... mali sme to tiez na kile, tam sa rozsvecovala kontrolka brzd pri kazdom zabrzdeni spolu s tichym klapnutim z pristrojovky. cidlo na jednom okruhu skratovalo obvod na kostru.
inac pozeram, ze u kila to bolo snad co rocnik, to ina pristrojovka :) my sme mali 110L rocnik 75, pristrojovku sme mali komplet ciernu a hore sme nemali pozdlzne drazky, ale bola hladka, iba v strede mala nizky lem, aby sa tam dalo nieco polozit a nespadlo to.
Skoda 742 Forever Team
18.1.11, 09:31
Nevyriesil... ale pravdepodobne mam zavzdusneny brzdny system. Pokial sa podari tento tyzden pojdem spravit brzdy :)
Jenom připomínka, že ta světla nejsou na Škodu 1000, spíš to bude nějakej autobus, nebo náklaďák... ;)
19.1.11, 18:22
AHojte banda, tak zase po dlhej dobe sa ozyvam... Zistil som, paraboli mi ale sedia takze tie dam do skodovky. No otazka... par ludi mi tvrdilo ze mi to ide na 3 valce. Vymenil som teda sviecky (uz bolo treba...)
Ajtak mam stale pocit ze to ide na 3 valce... Striela to, takze bude zle predzapal nastaveny tak musim vyriesit sposob ako to spravit lebo aj ked su kable nove furt kopu a docela to po 5 kopnuti boli... :/.
[ Time : 0.094s | 11 Queries | GZIP : Off ]
