Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:20
 Favorit - akumulátor, dobíjení
Příspěvek Favorit - akumulátor, dobíjení
Kluci potřeboval bych aby mi někdo rychle zodpověděl jestli jsou tyhle hodnoty OK. Vím že se to tady probíralo, ale nemám čas to hledat tak se když tak omlouvám.
Akumulátor v klidu - 13,32 V
Akumulátor při startu - 11,35 V
Dobíjení na volnoběh bez světel - 14,25 V
----------||----------- se světly - 13,93 V
Dobíjení při otáčkách 2500 bez světel a větráku - 14,33 V
----------||----------- se světly a větrákem - 14,20 V
Favorit GLXi
28.10.10, 09:59
Příspěvek Re: Favorit - akumulátor, dobíjení
pekne to mas..tak by to melo byt
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
28.10.10, 10:01
Děkuji, myslel jsem si že je to pořádku jen jsem si nebyl jistý, protože správné hodnoty jsem si z hlavy nepamatoval. :)
Favorit GLXi
28.10.10, 10:04
To jsou prekvapiva cisla na magneton.
28.10.10, 12:32
Alternátor je původní 55A s naběhanými 100 tkm. Byl pouze rozdělaný, vyčištěný, proměřený, dotažené a (jistícím tmelem potřené) matky M5 na diodovém bloku a je nový regulátor s uhlíky. Plus byly očištěné veškeré kostřící body alternátoru pilníkem na čistý kov i ukostření akumulátor-karoserie-motor. Jinak akumulátor je 5 let starý originální Škoda.
Favorit GLXi
28.10.10, 12:48
To jsou přímo ukázkové parametry. I po zatížení má nějakých 13,9V, tak to je nádheré, i na krátké trasy super.
28.10.10, 12:55
Akumulátor že by měl v klidu 13,32 ? To už jsi ale předtím startoval, ne ?
28.10.10, 17:12
Nějakých 12,8V na akumulátoru naprázdno s neběžícím motoru jsem už viděl, ale 13,32V? Není to měřeno nějakým značkovým měřákem z tesca apod. za 100,- kč?
28.10.10, 17:46
Nevím co se vám na tom hošani nezdá... napětí článku 2,22 V je OK zvlášť jestli jde o akumulátor absolutně bezúdržbový tj. bez možnosti kontroly elektrolytu.
Favorit 136X
28.10.10, 17:55
Měl jsem tušit že zase bude mít někdo (rejpavé a rádoby chytré) připomínky... :roll: Takže pro vysvětlenou... Akumulátor je absolutně bezúdržbový a byl nabitý do plna u kamaráda v servisu a uložený v garáži jelikož jsem byl na měsíc v zahraničí. A byl měřený multimetrem Voltcraft za 900 Kč.
Favorit GLXi
28.10.10, 18:02
Rejpavé a rádoby chytré připomínky ? Si děláš srandu. Se jen divim, když jsem takovou hodnotu nikdy neviděl. Viděl jsem max do 13 V na ustálený nový baterce.
Ještě že jsme nepohanili ty ostatní hodnoty :roll: .
29.10.10, 08:15
novomi: OK, možná to bylo trochu unáhlené, ale nebylo to ani tak myšlené na tebe, ale na spíš na varoka s tím jeho měřákem z tesca... to si myslím mohl odpustit... zase takový amatér nejsem abych měřil multimetrem ze kterého se sype rýže. A kdyby ses někdy pozeptal tak víš že klidové napětí přes 13V je u akumulátorů absolutně bezúdržbových docela normální a zvlášť u moderních aut. A hlavně jsem napřed zapomněl udat že to bylo ještě před startem kdy byl akumulátor předtím plněnabitý na profinabíječce k tomu určené. Takže v tom vědu nehledej. :wink:
Favorit GLXi
29.10.10, 08:26
používejte staré ručičkové měřáky a nemusíte se hádat o čínu 8)
29.10.10, 08:42
že se do toho připletu...mám ve filetě (70A altík) 44Ah baterku, nemyslím, že jí to dělá dvakrát dobře, ale chtěl bych znát názor v elektrice zběhlejších členů...původní 55Ah nedržela a klesalo napětí při startu, tak jsem tam vrazil jednu 44Ah co jsem měl plonkovní (z litra), novou 55Ah se mi moc nechce kupovat...největší problém bych asi viděl v max proudu (360/440A), ale zase na druhou stranu se startéry z felicie dávají do 742 (i 742.136, což je prakticky stejnej motor) a baterku nikdo nemění, takže by jí to nemělo až tak vadit...co myslíte vy?
29.10.10, 10:51
Nevidím jediný důvod proč by jí to mělo vadit :)
29.10.10, 18:26
