Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 23:28
 Kompresor 12V 2KW
Příspěvek Kompresor 12V 2KW
Zdravím,
mám od svého známého dvoupístový mobilní kompresor 12V s motorem 2KW (nevím kde jej sehnal, patrně dovoz z ciziny)
Můj dotaz je ohledně spotřeby proudu. Mám servisní vůz Felici rv 94. Když jsem kompresor zapojil do autozásuvky vozidla tak se po zapnutí kompresoru div neroztekla zásuvka. Ihned jsem kompresor vypnul, takže jsem ho ani nevyzkoušel. Až poté jsem zjistil, že má motor zmiňované 2KW.
Napadá mě otázka, zda je vůbec možné toto zařízení do auta připojit a pokud ano, tak jak to udělat? Napadlo mě připojit motor kompresoru přes zásuvku se silnějšími vodičem přímo k baterce. Otázka je, zda to baterka vůbec přežije a pokud to neublíží baterce, tak jak je to s alternátorem, je schopen tento odběr dobíjet.
Prosím o radu nebo názor.
Díky Martin
3.11.10, 20:30
pro srovnání startér má 1kw :lol: myslíš že to baterka vydrží dýl jak minutu ? :lol: :lol:
3.11.10, 20:36
to sa mi nezdá 2kW na 12V :?:
to by bralo 166A :shock:
viem si to predstaviť na nejaké banské účely, alebo v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu - kde musí byť "bezpečné napätie"
3.11.10, 20:40
pokiaľ to chceš iba vyskúšať tak napoj to priamo na baterku cez štartovacie káble aspoň 10mm/2 prierezu...
3.11.10, 20:41
Sadra17 píše:
Nevím, nejsem elektrikář. Spíše chci přijít na nějaké řešení, jak kompresor využít. Pokud to teda je nereálné něco takového zapojovat na baterii, tak jaký použít motor (W) k tomu kompresoru aby byl odběr vyhovující. Přemýšlím o nějakým slabším motoru.
3.11.10, 20:42
aký motor :?:
čo je to vlastne zač, nemáš fotku :?:
3.11.10, 20:45
michalkatka píše:
aký motor :?:
Fotku teď bohužel nemám, celej ten kompresor je pravděpodobně samodomo výroba, takže nic seriovýho, jen na motoru jsem jsem vyčetl 2KW. Vůbec netuším, kde a kdo to používal. Jen to mělo na kabelu autozástrčku. Takže to asi někde někdo do vozu připojoval
3.11.10, 20:48
Příspěvek Popřípadě jaký zvolit motor
Nevíte někdo, zda se dá sehnat nějaký 12 V s převodovkou do síly?
3.11.10, 20:53
Příspěvek Re: Popřípadě jaký zvolit motor
marficek119 píše:
nechápem :?:
2kW bude výkon, ale pochybujem že to bude na 12V, to že tam niekto dal autozásuvku neznamená že to tak má byť, odfoť to, možno ti niekto poradí, takto ťažko...
3.11.10, 20:56
michalkatka píše:
marficek119 píše:
nechápem :?:
Jakmile se k němu dostanu, tak nafotím.
Každopádně z Vašich reakcí soudím, že tady s tím motorem to v autě fungovat nebude. Každopádně tedy kdyby někoho napadlo jakým 12V motorem, který by byl vhodný pro používání ve voze, kompresor rozchodit, prosím napište to sem. Vítám každou radu, nebo názor. Nerad bych se toho kompresoru zbavoval.
Popřípadě nějaký odkaz na stránky, kde by se nějaký 12V motor nechal koupit.
3.11.10, 21:05
jestli chceš kompresor na foukání gum tak kup obyč na benzínce za cca 200,- :wink:
3.11.10, 21:07
ak sa dostaneš priamo k oske tak to môžeš napojiť priamo na motor, alebo cez spojku ako má klimakompresor, ale neviem k čomu by to bolo dobré...
3.11.10, 21:08
nieje to náhodou 2kW generátor :?:
3.11.10, 21:09
michalkatka píše:
Je to kompresor, je tam vzduchový zásobník a vzduchová hadice
3.11.10, 21:13
počkám si na Fotku...
3.11.10, 21:15
