Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Kontrolka TEST
nebudem tam prirábať žiadne čidlá ani bazmeky navyše, nájdem na BMM pin ktorý má signalizovať núdzový režim jednotky ten vyvediem na kontrolku test...
nieje kontrolka test tá čo signalizuje brzdovú kvapalinu a svieti počas štartu...
ja myslím inú kontrolku, bola to diagnostika systému ekotronik u karburátorov a BMM nefunkčná...
ale vieme všetci čo myslíme...
2.11.10, 17:04
Já vím, je myslím žlutá a u Ecotroniků se rožínala, když byla porucha. Jinak jak jsi už psal, karbecy a BMM ji namají zapnutou.
2.11.10, 19:39
jestli zvladnes napojit tu kontrolku aby svitila kdyz pujde jednotka do nouzoveho rezimu tak se se mnou prosim podel....to bych moc chtel na trabanta :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
3.11.10, 22:53
Jiri píše:
jasan, to som už hľadal ale zatiaľ nikde nenašiel...
4.11.10, 02:19
ja bych rekl ze to nic takoveho nema a nebo jo..ono nektery verze bmm co jsou treba ve francouzech tusim kontrolku maji :idea:
5.11.10, 00:32
Já si myslím, že normálně to takhle zapojit nepůjde. Sice Ecotroniky to takhle nějak mají, ale ty mají asi jiné ŘJ. Jedině se kouknout do nějakého, jak je to udělané a zkusit, jestli by nešlo něco podobného udělat na BMM. Nebo najít schéma zapojení konektoru ŘJ a zapojit to. Já osobně bych to ale nedělal, můžeš si odkouřit jednotku a to už je dražší záležitost.
5.11.10, 13:15
ja mam jendotek dost....asi 3 40Kw a to nikdo nechce ani zadarmo :D ale na tu kontrolku musi mit vystup primo jednotka pokud nema tak to nepujde zkusim pohledat nejaka schemata a kdyz tak dam vedet
5.11.10, 22:40
No vida tak sem mrknul do autodat
Peugeot 106 rok 91-97 1.1 bosch jednobod ma zarovku zapojenou na pinu cislo 22 a druhy drat zarovky je kladny pol baterky..tedy plus po zapnuti klicku 8) ...Favo Bmm ma tento pin nezapojen :idea:
dale favo jednobod mam na pinu cislo 9mit drat co vede do pristrojovky ale to tipuju na otackomer..nevim cislo pinu pro otackomer jestli nekdo vite
5.11.10, 23:10
Citace:
Peugeot 107 rok 91-97 1.1
:shock: to sem nevedel ze ty 107 se vyrabeji tak dlouho :-D
5.11.10, 23:15
Já teda mám dvě kontrolky, TEST a SYTIČ. Každá slouží k něčemu jinému, bohužel nejsou zapojené. :)
27.11.10, 12:44
Zaujimave, asi vyskusam, chybu navodim odpojenim lambdy a uvidim... ked sa otepli :D
kwiko píše:
jak sem to psal v tom prispevku nahore, ten pin co ma peugeot na tu kontrolku je v pripade bmm favo felda nezapojen ..ale jednotka ho asi ma..je potreba se podivat tak nekdo to zkuste pichnete tam voltmetr co to ukaze...ja to o vanocich zkusim urcite :D
jo a jeste...ja sem jezdil s odpojenou lambdou a chyba me tam vubec neskocila... :?: nechapu proc....objevila se tam az za nejaky cas....tak zkus odpojit treba cidlo teploty to tam skoci hned
27.11.10, 21:13
Michal mal rozobratu jednu 40kw polozenu na okne, uvidime ci sa ozve a usetri tak hladanie vhodneho skrutkovaca :)
kwiko píše:
ja som namiesto skrutkovača použil kladivo, ale pochybujem že pohľadom na niečo prídem, jednoducho to treba dať do prevádzky a vyskúšať...
27.11.10, 23:04
[ Time : 0.045s | 11 Queries | GZIP : Off ]
