Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 00:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Autobaterie vs nabijacky
To je jedno. Stačí i ten adaptér z nabíječky od nefunkčních AKU vrtaček apod. Ty které jsou na 14-24V a zbytek se už přizpůsobí. Ty dávají proud okolo 300mA tak ideální.
5.11.10, 19:10
dôležitejšie je to napätie, ideála stabilizovaný vývod okolo 14,6V prúd sa ti potom ustáli sám...
6.11.10, 09:34
Lidl ma taku malu nabijacku s IO na dobijanie a potom udrzovanie napatia
kwiko píše:
viem, ale vraj sú dosť kazové...
6.11.10, 10:23
Však ano. Nabíječky pro aku vrtačky mají asi 16V a ty na 24V asi 27V což by šlo snížit odporem apod. Ty z Lidlu jak psal Michal moc nevydrží, hodně jich bývá poruchové. Dobré prý jsou takové malé spínané zn. Tronic. Měl to brácha od majitele firmy kde jsem předtím dělal. Sice to dá maximum proudu asi 4A, ale má to taky udržovací funkci.
6.11.10, 13:57
Telwin MOTOTRONIC 6-12
Od tohohle výrobce kupuji nabíječky, mají velký výběr a jsou kvalitní. Dokonce i v nezávislém testu vyhráli.
27.11.10, 12:54
Právě jsem na jednom warfóru vyčmuchal jednu zajímavou knížku v PDFku o nabíječkách a autobateriích. Je to tahle... http://shop.ben.cz/cz/120331-nabijecky-a-nabijeni.aspx Kdo chce tak ať si napíše o odkaz přes SZ.
Favo 135 (G)LX '93
27.11.10, 13:31
Tu knížku už mám dlouho, jsout tam i některé zajímavosti, dobré pro začátečníky.
27.11.10, 14:38
Jsem přehlédl. ten brácha majitele mé bývalé firmy měl tu nabíječku, která je na začátku topicu. Ten tronic. Mě se zdála docela kvalitní.
27.11.10, 16:47
ja nabijam s touto a mozem len odporucit
http://www.schinkmann.cz/idcharger-9-0- ... ii?popup=0
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
28.11.10, 14:41
michalkatka píše:
kwiko píše:
To je ta co mam nie? Tronic, fotka hned na zaciatku topicu
Zasrana nabijacka nechce fungovat :sick: Nechce sa zapnut, stale je v standby mode. Je uplne jedno ci ju zapajam na nabitu alebo vybitu baterku. Momentalne ju chcem zapnut len na udrziavanie baterie.
Niekedy sa mi to podari rozchodit, tak 1 z 20 krat a potom ide ok aj nabija ok.
Ze by som mal zle svorky? Napadlo ma naletovat na svorku a privodny drot dalsi kabel (prepojit to napevno). Nestretli ste sa s tym niekto? Michal, ty si mal myslim taku istu.
EDIT: tato, co niekto uz spominal inak nevyzera zle, len ci s nou nebude rovnaky problem ako s lidlovou :? http://www.zvaros.sk/index.php?menu=17& ... &itemid=85
EDIT2: naletoval som kabel medzi svorku a privodny kabel - bez zmeny :(
29.11.10, 14:51
to je ona, este ze ta bosch funguje spolahlivo 8)
varok píše:
to je zajímavý, já mám Tronic a je z Lidlu :) , právě s ní nabíjím baterku
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
29.11.10, 20:31
ja som tú Tronic s Lidlu chcel kúpiť, ale svokrovi sa pokazila, teraz ešte aj tebe tak ju určite nechcem, ja mám takú lacnú Filson s klasickým trafom...
ale zato Tronic máme nabíjačku na tužkové baterky a s ňou sme spokojný, baterku skontroluje ak treba vybije, pulzne ju nabíja a keď je nabitá tak ju udržiava, každá má samostatný kanál... až 6
29.11.10, 22:39
Nejaka spolahliva riadena nabijacka by sa mi zisla ako sol, nakolko cez zimu sa favoritom nejazdi, len vynimocne ked nie je sneh a treba 2 auta naraz. Cize baterka je odpojena a zislo by sa ju nechat furt na udrziavacom prude (napr cez casovac). Poradte nejaku fajnu nabijacku :)
Jaj inak rada ako tak pozeram, pre zaujemcov o tronic nabijacku:
Ak ide, je to super, ale je velka pravdepodobnost ze sa pokazi :D Takze by som si radsej priplatil za kvalitnejsiu
29.11.10, 23:54
