Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:29
 Výměna budíku u Š120L
Příspěvek Výměna budíku u Š120L
Ahoj, potřeboval bych vědět zda-li lze vyměnit přístrojovku s budíky ze Škody 120L (bez otáčkoměru - pouze kontrolky) za budíky ze Škody 120LS (s otáčkoměrem). Jsem novým majitelem Š120 a nemám žádné zkušenosti se zapojením či elektrikou. Pokud by to možné bylo, napsal by mi někdo po lopatě návod? Moc děkuji za radu. (Otáčkoměr bych chtěl hlavně kvůli estetické stránce, vypadá líp :D)
22.11.10, 19:44
najdi si schéma zapojení, ovšem pokud jim moc nerozumíš asi ti nepomohou :)
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
22.11.10, 19:59
Pokud máš celou přístrojovku, vyměníš prostě kus za kus. Navíc jen musíš natáhnout kabel od cívky k otáčkoměru.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
22.11.10, 20:03
Budu měnit celou přístrojovku... Takže jenom přecvakám ty konektory? A s tím drátem od cívky jak? Kudy ho vést a jak ho napojit?
22.11.10, 20:07
Přecvaknutí konektorů stačí. Jediná zrádnost je odpojení a připojení náhonu tachometru. Není tam moc dobrý přístup pro ruku. Ale jde to...
Kabel se táhne podél stávajícího kabelového svazku, pod kobercem, před všechny průchodky až na cívku. Napojit nejlépe pomocí standartního konektoru, který se musí na kabel přidělat. (Stejný konektor jako na všech ostatních kabelech - jde koupit)
22.11.10, 20:12
ja osobne nahon tachometru povoloval odspod
22.11.10, 20:14
Jj urcite vocpoda.
22.11.10, 20:16
