Lukaš91
Registrován: 8.12.10, 18:48 Příspěvky: 5 Bydliště: Ostrava-Hrabůvka
 Nejdou blinkry
Dobry den, mám Škodu Favorit 1993. Mám problém s blinkrama. Pojistku jsem vyměnil. Když zapnu havarky tak jdou ale když dám nahoru nebo dolu (levý,pravý blinkr) lucas tak nic. Lucas jsem vyměnil a taky to nepomohlo. Nevím v čem je proble jak dálková světla jdou tak i klakson na lucasu jde. Předem díky za rady
| 8.12.10, 19:06 |
darklord
 Re: Nejdou blinkry
este skontroluj prerusovac, najdes ho ked vytiahnes z palubky tu priehradku pod vyduchmi kurenia v strede
| 8.12.10, 20:03 |
Lukaš91
 Re: Nejdou blinkry
Může být šatný i když havarky jdou
| 8.12.10, 20:26 |
darklord
 Re: Nejdou blinkry
niesom si isty ale moze to robit napr vypadnuty kabel z neho...
| 8.12.10, 22:07 |
Lukaš91
 Re: Nejdou blinkry
Ok zatím moc díky  zítra se na to podívám
| 8.12.10, 23:19 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re: Nejdou blinkry
Podívej se nejdříve na pojistky a pak vytáhni ten středový panel a zkontroluj káble hlavně od spínače vystražných směrovek popřípadě ho vyměň.
| 9.12.10, 20:48 |
Lukaš91
 Re: Nejdou blinkry
Pojistku jsem vyměnil jako první. Středový panel jsem měl vytahnutý a všechno vpořádku zapojene ani upale nebo tak podobně a přerušovač cvaká aji jsem ho vypojil a zapojil znova a nic. Asi budu muset vytáhnout celou palubovku a jít drát po drátu.
| 9.12.10, 23:46 |
 Re: Nejdou blinkry
A nevypadly ti jen ty fastony v konektoru, který se zacvakává do Lucasu tedy páčky?
| 10.12.10, 08:15 |
 Re: Nejdou blinkry
mě by zajímacotam máš přesně za pojistkovku a kterou pojistku máš na blikače, miloš
| 11.12.10, 11:43 |
 Re: Nejdou blinkry
Psal, že má favorita r. v. 93, tedy už novější pojistkový panel.
| 11.12.10, 12:01 |
p.s.
 Re: Nejdou blinkry
napadá mi jestli neni v haji samotnej spínač varovnejch blinkrů sice po sepnutí varovný dou ale po vypnutí se nesepnou kontakty které zajištují chod směrových světel
| 11.12.10, 12:13 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
 Re: Nejdou blinkry
mne to na Fave robil vypadnuty faston v kocke pri vystraznych... skus dat kuk na to, potom uz asi bude KO vypinac na havarky
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 12.12.10, 15:11 |
Lukaš91
 Re: Nejdou blinkry
Ok díky hoši za rady
| 19.12.10, 20:43 |
