Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Prebijané VIN
Zdravím,sorry za novú tému,ale mám otázočku na ktorú mi nikto nedal odpoved a pri prepise mi nechceli na polícii prepísať kvôli tomu moje fáčko.VIN číslo mám vyrazené vpredu na hornom nosníku jak je chladič.Ale to isté číslo je vyrazené na nosníku jak je tlmič a vodná pumpa,ale je celé komplet prebíjané písmenom X a to dosť... v starom techničáku bola pri VINku nejaká pečiatka o kontrole v MB a podpis-nič viac.Auto vyrobené 12/90 Aký je dôvod takého prebíjanie čísla.Diky za info,prajem pekný den
| 6.1.11, 14:51 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Prebijané VIN
asi výměna kastle  staré číslo se přebouchá Xky ale tak aby bylo čitelné a někde se vyrazí nové
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 6.1.11, 17:28 |
Lamač
 Re: Prebijané VIN
Kasňu nikto nemenil,pokiaľ viem,som tretí majiteľ,auto stálo 18rokov v garáži.. a to prebité číslo je také isté ako neprebité..dôvod asi nikto nepozná.1.majiteľ ho kupoval a už to tam bolo...
| 6.1.11, 21:51 |
CrazyMan
 Re: Prebijané VIN
třeba se spletli
| 6.1.11, 22:08 |
Milan Koukal
 Re: Prebijané VIN
jelikož jsem se s tím už setkal tak by to mělo být opravdu výměna karoserie popřípadě pravého podběhu
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 6.1.11, 23:29 |
Rider_888
 Re: Prebijané VIN
A ja sa chcem opýtať Favorit má mať kde vybité Vin číslo? Lebo mal som s kamarátom diskusiu, a nevieme sa dohodnúť kto má pravdu  takže chcem váš nazor, a má to vyrazené len na jednom mieste?? Alebo na viacerých? Dik za odpoved...
| 1.4.12, 10:37 |
Milan Koukal
 Re: Prebijané VIN
Má to na pravém podběhu nad vodní pumpou, VIN číslo to má jen jedno +jeden hliníkový štítek na chladičové stěně.
| 1.4.12, 12:20 |
Lamač
 Re: Prebijané VIN
Domček (nosník) pravého tlmiča,alebo v mojom prípade chladičová stena.
| 1.4.12, 12:23 |
Rider_888
 Re: Prebijané VIN
Chladičova stena to je v podstate predné čelo, že? Tam kde je aj štítok... Boli aj tam vybýjanie nie???...
| 1.4.12, 14:36 |
Lamač
 Re: Prebijané VIN
No tam.Ale správne len na jedno miesto.Bud to čelo,alebo nosník tlmiča.
| 1.4.12, 15:33 |
fatal
 Re: Prebijané VIN
Pokud jsou obe vin stejna, do tp patri kouzelna veta "VIN obnoveno nahradni technologii".
| 1.4.12, 16:03 |
Rider_888
 Re: Prebijané VIN
Ja mám len jedno, na tej chladičovej stene...
| 1.4.12, 17:00 |
Milan Koukal
 Re: Prebijané VIN
To na chladičové stěně máš jen na hliníkovém štítku pokud to není přestavba.
| 1.4.12, 21:41 |
Lamač
 Re: Prebijané VIN
No ja ho na štítku nemám.Je tam jak sú tie dve 5ky diery-na držiak matrice,alebo jak sa to volá.
| 1.4.12, 21:50 |
Rider_888
 Re: Prebijané VIN
vyrazené čislo, no ale nie na tlmiči, ale na kasni, na prednom čele... Niektoré to majú tam.
Naposledy upravil Rider_888 dne 4.4.12, 08:38, celkově upraveno 2
| 1.4.12, 22:52 |
