Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Druhá pojistkovka v kufru Š120
Příspěvek Druhá pojistkovka v kufru Š120
Dávám do kufru do Š120 druhou pojistkovku (místo na obrázku). Odkud by do ní bylo nejlepší tahat trvalý plus a spínaný plus ? Od vstupu do první pojistkovky nebo z výstupů první pojistkovky, nebo od jinud ?
http://michael777.rajce.idnes.cz/Skoda_ ... 120026.jpg
15.1.11, 21:36
Příspěvek Re: Druhá pojistkovka v kufru Š120
ja bych stálý napětí tahal s přívodu do pojistkovky myslim poj č.1
a napětí po klíčku s přívodu do pojistkovky poj č. 2 :idea:
záleží na tom co přez to budeš napájet?
já si kdysi dělal přídavný světla a mlhovky měl propojeny tak aby se rozsvěcovaly s dálkovými světly přívod pro ně sem táhl přímo od baterie :)
felda combi 1.6
15.1.11, 22:08
Měl jsem dvě pojistkovky ve škodě 125, tahal jsem 6 mm2 od baterie a spínaný plus šlo přes relé, které spínala originál pojistka č. 2. Napájel jsem tím přídavná dálková světla, centrál, el. okna, zásuvku na zapalovač, rádio atd. Původní slabé kabely jsem nepřetěžoval. :wink:
15.1.11, 23:37
jpo neco takoveho jako napsal Karatek sem chtel nasat taky - ono zalezi jak vykone spotrebice na to napojis
15.1.11, 23:42
Nebo táhnout od startéru, záleží na přístupu a chuti, já měl baterii u motoru, měl jsem LPG. :D
15.1.11, 23:49
Jak bylo psáno výše, záleží, co na to chceš napojit. Spínaný plus klíčkem jsem do toho tahal vždy ze spodku původní druhé pojistky, neb jsem na tom měl napojeny jen ovládací/informační obvody.
Stálý plus jak kdy, většinou jsem ho tam přivedl jen z napájení světel, pokud to má napájet centrál a podobné chujoviny tak je zbytečné tahat solo kabel (navíc můj přívod pro světla byl kolem 6mmq, takže rezerva veliká, ale stačil by i původní kabel)
16.1.11, 09:51
Díky všem, takže to budu tahat ze vstupů první pojistkovky. Ještě nevim co vše budu napájet, tak tam rovnou dám silnější kabel. Jenže jsem zjistil, že mám jen černý kabel, pár dní budu mít prodlevu než seženu červený. Předělávám elektriku, protože v první pojistkovce už toho bylo dost.
Dnes jsem druhou pojistkovku připevnil a přepojil centrál s alarmem.
16.1.11, 14:40
Do druhý pojistkovky na stálý plus bude zapojen vstup 30 na relé mlhovek. Takže budu muset dát nový kabel do pojistkovky od baterie. Mám dát 4 nebo 6mmq ?
17.7.11, 11:10
čim víc tim líp
17.7.11, 11:50
Aha :D . Tak jinak, nebude stačit 4 mmq, když tam budou zapojené mlhovky, rádio a 12 V zásuvka ? Se mi tam nechce kroutit tak tlustý kabel.
A ještě otázka, jak dlouhy je potřeba kabel od baterie do kufru ?
17.7.11, 12:13
tak počítej, jedna mlhovka je asi 5A, rádio dejme tomu 2A a zásuvka záleží co na ní bude zapojený, celkem tedy počítej s 20-25A
17.7.11, 12:49
Právě nevim kolikátku kabel mám na těch 25 A koupit a hlavně kolik metrů.
17.7.11, 13:30
4mmq na 25A postačí, 6mmq je zbytečná (ale pokud jí tam dáš, tak rozhodně neuděláš chybu)
A ty metry.. vždycky jsem kupoval 5m kus, něco z něj zbyde, což se hodí třeba na nějaké propojky.
17.7.11, 14:24
To jsem chtěl slyšet. Díky Šemík :wink: .
A do kolika amper se dá použít 4 mmq kabel ?
17.7.11, 17:27
já to obvykle počítám jako max podle průřezu (každý 1mm2 odpovídá cca 10A)... teda když 4mm2 tak MAX. 40A
to jen tak orientačně, ale na max raději nechodit takže těch 30-35A by mělo být v pohodě
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
17.7.11, 21:13
[ Time : 0.027s | 10 Queries | GZIP : Off ]
