Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 vyběhané řazení a páka
to mi staci, zkusim to, jelikoz se zarazenou rychlosti se sajtrou muzu hybat jako by tam byl neutral, je pravda ale ze na neutral s ti muzu hybat od sedacky k sedacce, coz pri zarazeni uz nejde, nema to k tomu daleko...
Felicia 1.? :)
28.9.10, 21:43
u feldy je většinou problém v tomhle http://www.autodoplnkyfro.cz/kloub-tyce ... -7080.html :wink:
28.9.10, 21:47
Sadra17 píše:
ak má ten typ
ale teda treba lahnúť pod auto a pzrieť kde je vôľa, to treba vymeniť/opraviť
28.9.10, 21:49
pak je ještě novej typ ale v tom se vůle moc nedělaji :wink:
28.9.10, 21:50
Příspěvek Re: vyběhané řazení a páka
jak je to s řazením u fabie 1.4mpi po nějakých 100000km jde řadit fakt blbě hlavně 1 a 2?
S105 S (S jako Sport) rv84 momemtálně motor S120 -- podlehl korozi -- už je na šroťáku
předívka: Trhač hlav, odlehčená oxidem železitým
11.12.10, 18:17
Tam jsou lana. Řazení mi jde taky ztuha, kdykoli ale bylo auto na pravidelné prohlídce ve škodovce, tak to nějak promazali bo co a šlo to pár měsíců líp...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
11.12.10, 19:01
hoši nevím esi jste to tu řešili protože 5stranek se mi číst nechtělo :D ... mám problém v mé filetě a to ten že řadím jak v autobuse prostě páka mi jde moc do stran stačí tam vyměnit nějakou gumu ... ta co je pod autem nebo ta co je vtom řazení? hoďte kdyžtak odkaz přímo na tu součástku ... :) díky moc
16.1.11, 15:49
16.1.11, 18:41
počkám na zbylé odpovědi jestli to je fakt tím !!! já bych spíš čekal že to bude ta guma nekde na řadící páce která už bude vyběhaná ale uvidime no
16.1.11, 19:13
keď budeš čakať, prečítaj si túto diskusiu celú, alebo si nájdi aj iné, je tu toho viac a prídeš na to sám, najprv musíš zistiť aký typ mechanizmu vlastne máš, Felicia má 2 typy, ale dá sa použiť aj Favo, potom už len výmena vadných častí..
16.1.11, 19:21
michalkatka v novým se vůle nedělá
16.1.11, 20:32
Příspěvek Re:
michalkatka píše:
Sadra17 píše:
ak má ten typ
jj presne tim to bylo ,,, až se divim že mi šlo vubec řadit :D ale ted luxus :)
1.2.11, 00:38
panove, potrebuju rychlou radu.. chtel jsem vymenit ty plastovy mrchy pod saltpakou a ten sroub prasknul, alebv pace drzi. ani jsem za to nezabral a ukroutil jsem matku i hlavu zaroven.. co ted s tim? koukal jsem na nakresy ale nemam poneti jak tu kvedlacku vyndat.
Mam svuj svet-punk's not dead!
5.2.11, 15:58
ona tam je taka zvlastna skrutka, takze asi nic. musis zohnat novu
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/srou ... 4279b03a35
