Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:26
 přístrojovka
Příspěvek přístrojovka
čím by to mohlo býti :?: teploměr mi nevyleze víc než je na obrázku,
výměna 3 termostatú a čidel nepomohli.
teplota vody ( asi 85 st) zkrátka vše funguje jak má až na ten budík
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
23.4.07, 21:52
Tak to bude nejspíš špatný budík. Zkus jiný a hned uvidíš.
23.4.07, 22:56
Příspěvek Re: přístrojovka
jindra píše:
máš čidlo tam kde má být nebo máš fávo motor a pro čidlo jsi vytvořil spešl místo?
24.4.07, 00:15
Klepni drátem od čidla na kostru, jestli je budík OK, tak by teplota měla vyletět na max, jinak může být zlomenej drát, zaoxidovanej konektor, chce to prohlídnout.
24.4.07, 06:36
Díky za info ,dnes sem přikostřil drát ,ručička nadoraz.Konektor volný na čidle ,očištění, zmáčknutí cesta z práce 19km
všechno při starém,ručička na stejném místě . Jinak když mi praskla sponka na hadici od termostatu k expanzce a vystřelila hadice tak ručička lezla nahoru . Po opravě všechno stejné. :roll:
24.4.07, 17:23
Tak buď se motor neohřeje, nebo je chyba na čidle, nebo vzduchová bublina v hlavě, jiná možnost není. Když to pročítám eště jednou, máš průchozí tu hadicu termostat-expanzka? Nemusí se odvzdušnit hlava, pokud je ucpaná.
24.4.07, 18:10
Drak píše:
na tu hadici se kouknu ale kdyby tam byla bublina tak mi bude dělat problémy termostat,voda by vřela,po vypnutí motoru bys slyšel bubliny,atd , ale to se chová uplně normálně tj. asi po 2 km ručička na svém místě a drží ,jestli jedeš 50 nebo
120 ,chladno po ránu nebo teplo odpoledne . A na čidle to taky není poněvadž je z jiného auta kde ukazuje normálně :cry: tak gde je ten zakopaný vlčák ku**a :roll:
24.4.07, 18:33
Ta hadice dělá hodně velkej bordel na všech autech a když se rafika hla při sundané hadici, tak bych to hledal asi tam, vypadá to, že voda tam nemá okruh.
24.4.07, 18:55
Nejdřív vyluč závadu vg signalizaci - ohřej nějaké jiné čidlo teploty, třeba v hrnci na kamnech a pak ho rychle zapoj místo toho v motoru a zapni zapalování :wink:
24.4.07, 19:01
Drak píše:
takže hadice je čistá ,trubičky od exzp. a term. nakteré jde hadice taky.
Šemíku ty čidla sem zkoušel tak že sem postavil vedle sebe 125ku a120 obě nastartoval nechal ohřát a měnil mezi sebou .
na 120 3x OK ,na 125 3x dle obrázku .Nicméně co kdyby byl zaoxidovaný nebo zalepený závit v hlavě ,asi by to špatně kostřilo a dělalo to problémy to co to dělá že jo :!: :?: :lol: nevíte náhodou jaký je tam závit :?: :?:
24.4.07, 20:24
jindra píše:
Drak píše:
Závit je tam 14x1,5mm........... :D
Zkus ten závit a potom opravdu vyměnit budík. I když ti ukáže při ukostření plnou výchylku, tak může být špatný.
24.4.07, 21:55
Díky za inspiraci ,ten závitník zrovna mám :lol: Ráno to protáhnu a uvidíme . Pak se ozvu.
24.4.07, 22:22
A co to ukazuje, když připojíš jiný budík? (jak jsi měl vedle sebe ty dvě škodovky, zkoušel jsi jen čidla na jednom budíku, nebo na obou?)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
27.4.07, 09:50
Bukaj píše:
Test probíhal na obou autách,na120 všechno ok ,na125 nízká teplota . Skusil sem ten závit ,bordelu plno a zase nic .
Pod čidlem plast kroužek, výměna za měď a zase nic .Skusil sem samostatný budík + - z baterky a drát na čidlo a ( :oops: martin mněl pravdu je to budíkem ) teplota vnormálu .
30.4.07, 21:44
[ Time : 1.484s | 12 Queries | GZIP : Off ]
