Karátek - Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
 Re: Karátek - Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP
| 21.1.11, 21:36 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ten pohled na ty soucastky je uchvatnej, vzbuzuje ve me nostalgicky vzpominky na moje prvni leptany spoje  ten favorit by se dal udelat doma podle schematka v A radiu
| 23.1.11, 21:30 |
Karátek
Jak se to vezme, před 20 lety byla elektronika na tom jinak, než dnes. Udělat by se asi vše dalo na koleně, ale zas o tak jednoduchý zapojení nejde. Je tam 4x více kabelů než v normálním fáčku.  Té elektroniky je tam dost, tohle byl jen amermetr.
| 26.1.11, 20:50 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
Mě to po kliknutí na odkaz napíše tohle: 503 Service Temporarily Unavailable
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 26.1.11, 21:09 |
CROWACK
všechny error kódy začínající pětkou jsou na straně serveru...
| 26.1.11, 21:22 |
spvv
Dobrý večer, nezlobte se, že otravuji, ale jsem čerstvým majitelem elektromobilu, tak jestli jsem na této stránce dobře.
| 26.1.11, 22:31 |
Karátek
Úplně stejného? Nebo jiného? Pak by se vyplatilo udělat garáž i s fotkami.
| 26.1.11, 22:37 |
spvv
Peugeot 106 Electric s velmi slušnými baterkami, teda aspoň myslím. Ještě nevím jak to zhodnotit, mám najeto jen asi 1000km. Z práce do práce.
| 26.1.11, 22:41 |
Karátek
Jj, znám. Baterie LiFePO nebo NiCd? Chtělo by to fotky pro ostatní a založit garáž.
| 26.1.11, 22:45 |
spvv
Baterie NiCd, nové v autě v roce 2006, auto rok výroby 2004, na jedno nabití, které trvá asi 4,5hod z 0 na 100%, ujedu po městě max. 75km, mimo město po dálnici asi 85km, motor dle TP 11 - 20kW. Mám v plánu přikoupit baterie místo zadních sedaček, abych měl větší dojezd. Jezdím většinou sám, max. ve dvou.
| 26.1.11, 22:54 |
Karátek
Kolik mají baterie najeto? Na NiCd se dá najet i 200 000 km. Na roku nezáleží, vydrží i 20 let životnosti, je vyzkoušeno v praxi. Takže jsou chlazené vodou, jde o rychlonabíječku. Podle toho dojezdu jsou baterie v dobré kondici. S dojezdem bude problém, museli by se použít stejné baterie a ty už se nevyrábí, jsou zakázané. Museli by se vyndat a použít LiFePO baterie.
| 26.1.11, 23:05 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
106 elektrik? jakto ze tu jeste neni garaz?
| 26.1.11, 23:06 |
spvv
Podle bývalého majitele nejsou baterie ještě ani v polovině životnosti. A dokázal by sehnat ještě ty přídavné pro mě. Tak si myslím, že by byla škoda je měnit za jiné typy, zřejmě by to bylo i dost nákladné. Auto je celkově jako nové, včetně laku i interiéru. Má najeto celkem 63 500km.
| 26.1.11, 23:11 |
spvv
Ještě se moc neorientuji na Vašem foru, takže nevím co to znamená mít garáž. Nezlobte se. Prostuduji si to a napravím to.
| 26.1.11, 23:14 |
21lucas
mas peugeota takze uplne dole je sekce Garaz pro auta ktere nemaji ve znaku okridlenou slepici . tam o svojem aute pises co kde jak kdy + fotky
EDIT: nekteri naji v podpisu ty svoje stroje napriklad ja sveho Citroena C4 staci kliknout a uvidis co je garaz
| 26.1.11, 23:16 |
