Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 07:27
 imobolizer felicie
Příspěvek imobolizer felicie
lidi nemate nekdo nejakou fintu jak po doma odpojit imobilizer...mam na moji feldu 1.3 mpi novou jednotku ale nemam k ni nic ..proste holou a kdyz ji dam do auta tak chytne a chcipne..vag mi napise ze ridici jednotka blokovana.je mi jasny ze je to imobolizer ale krabicku od nej ani klicky s chipem uz dohledat nejde..tak se chci zeptat zda to nejde nejak proste odpojit nebo obejit..mam VAG-304 ...tak treba s tim ..diky za rady...
2.2.11, 21:44
Příspěvek Re: imobolizer felicie
ne nejde to, musel bys znát pin (ten s tvojim vybavením nevyčteš) a nakodovat novej klíč
nebo sehnat klíč a immo jednotku z jinýho auta
2.2.11, 21:52
ale slysel jsem ze to jde nechat nekde odblokovat ten imobilizer jako vyrusit..popripade kolik to muze stat ....
2.2.11, 22:35
I u felicie se da vycist PIN immo je na to soft i kabel. Ja to mam a funguje to. Takze pak jednoduse prez vag prispusobis jednotku ke klicku.
Autoopravař. brzdove centrum ATE Podlipného 9-11 praha 8 Libeň
PO-CT 7.00-16.30 hod
PA 7.00-15.00 hod
3.2.11, 05:11
buldozerxxx píše:
ne nejde to, leda že bys byl čiptuner a přemakal soft v jednotce motoru :lol:
3.2.11, 07:21
buldozerxxx píše:
stojí 36OO až 46OO, umím to i za dva, ale co zde píšete je pěkná blbost,
pokud vyměníš řídící jednotku u MPi tak vemeš vag a přizpůsobíš ji
žádný pin není potřeba
napáchneš vag spojíš se s adresou 25, přizpůsobení, vymazat adaptační hodnoty, uložit, vypnout zapalování na 3O s a hotovo miloš :wink:
3.2.11, 11:02
Imo odpája iba čerpadlo, alebo celú RJ :?: nedalo by sa napojiť čarpadlo mimo RJ :?:
3.2.11, 13:42
Jak mi chtěli ukrást nedávno feldu, tak u spínačky je takový kroužek snímání kodu z klíčku. Nešlo by to ošefovat tím? Třeba to propojit?
3.2.11, 13:52
imo je prepojene len s RJ, a ta potom asi odpaja vstrekovace.
Cerpadlo s tym nic nema (nikdy som ale nesledoval ako je cerpadlo vlastne zapojene, asi tam je niekde v cerpadle tlakovy spinac )
Vychadzam, ze som imo na felmane vyradil vymenou RJ s motorovou kabelazov (pri hladani zavady) za bez ima, nijako inak som kabelaz neupravoval a funguje, krabicku s imom, ako aj antenu tam stale...
michalkatka píše:
michale imo odpája vstřikování a čerpadlo miloš
3.2.11, 16:16
pokiaľ aj vstrekovače tak nič, ja len viem že Feldy s podtlakovým LPG jazdia aj bez ima...
3.2.11, 20:35
Moc dekuji všem za rady a hlavne Milošovi .....udelal jsem s imobilizerem jak mi rekl a normalne to funguje jak ma....perfect..... :D DIKY
18.2.11, 16:31
Já jsem myslel, že ten imobilizér je přímo v ŘJ, ale asi před týdnem jsem našel pod palubkou takovou černou krabičku, do které vede drát z toho kroužku u spínačky. Takže to imo je asi zvlášť a jen propojené s ŘJ.
18.2.11, 17:15
michalkatka píše:
jedou protože nepotřebujou ani čerpadlo ani vstřikovače, miloš
18.2.11, 17:36
buldozerxxx píše:
, no problém 4OOO + dobírka miloš :wink:
18.2.11, 21:13
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
