Zdar chlapi...mám takovů záhadu na votuzidle italském...po výměně regulátoru když na 1. 2. a 3. převodový stupeň šlápnu akcelerátor až na podlážku tak mě začne padat napětí na voltmetříku....světla pohasínat. Može to dělat aj prokluzujíci řemen? Jinak to nedělá...bez kvaltu na to otáčky vliv nemajů. V nižších otáčkách to nedělá...až se u 4000 probere naplno tak to padá až k těm 6500 - 7000 a jak přeřadím tak to hupne trochu nahoru...stačí povolit pedál a hodí sa to do normálu...to sem eště neviděl. Nebo nemá ten nový regulátor rád velké přetížení?
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
ono to celé funguje enom při větším zrychlování to dělá...uhlík na regulátor byl v řiti tak sem ho vyměnil celý a otej doby to dělá...zkusim trochu pošponovat řemen jestli to pomože...
tak řemen je dobrý a napnutí nepomohlo...netřepe sa to...enom to prostě v 5000ot. přestane dobíjat...nechápu. Viz přiložené video... ten budík více vpravo je voltmetr...
jen omluvte zvukový doprovod...
20.2.11, 23:05
Šemik
Re: Dobíjení při plném plynu
Podle me je blby kontakt uhlik/sberny krouzek nejspise blbym sbernym krouzkem.
taky mě to napadlo...ale nevypadal zle...počkám jestli sa nezajede a když ne tak rozdělat a srovna na soustruhu...kdyby byl eště nejaký nápad tak sem s ním
21.2.11, 23:50
darklord
Podla mna tiez bude chyba na tom zbernom kruzku, nevies aky ma ten altik prevod voci klukovke? Zeby bol kruzok nejakym sposobom nesymetricky a ovalitou to proste uplne odtlacilo uhlik vo vysokych otackach...
převod...těžko říct no je ta řemenice zhruba poloviční jak na klice...předtim to fungovalo dobře dokud neupadl kus uhlíku. Když si to nesedne tak to rozdělám a mrknu na ten krůžek pořádně. Do těch 5ti tisíc sa taky dá jezdit
22.2.11, 01:27
kwiko
No vela moznosti tam nieje, este ma napadlo ci nebude nejako zahadne vadna volnobezka ak ju tam vobec mas...
