Barmanek
Registrován: 4.3.10, 15:34 Příspěvky: 52 Bydliště: Ždánice u Kyjova
 Elektrika k nádrži
Přehazuji motor z bourané Feliny 135M r.v. 1999 do kastle z Feliny 135 r.v. 1998, která nemá el. čerpadlo, ale AC pumpu. Je třeba měnit kvůli elektrice celou nádrž?
_________________ Felicia Glxi 1996, motor 50kW, řízení BMM, LPG
| 14.2.11, 18:23 |
 Re: Elektrika k nádrži
ano nádrž je jiná
| 14.2.11, 18:25 |
Barmanek
A je to problém, náročností a časově?
| 14.2.11, 18:37 |
problém bude spíš vedení paliva než samotná nádrž
| 14.2.11, 19:13 |
Barmanek
Takže je to na jiné téma i když nevím kam to zařadit jestli k motoru nebo karoserii. Ještě se optám proč je problém s vedením paliva? (Jestli mě moc zjebete tak založím téma jak mi poradíte).
| 14.2.11, 19:31 |
co to je za blbost
malá serie karburtorových feld se prodala do turecka
jinak felicie s ac pumpou v šeské republice, to je nějaká blbost miloš
| 14.2.11, 19:44 |
Barmanek
Je z Estonska a jezdí krásně, bohužel naše legislativa...
| 14.2.11, 19:46 |
musíš mít celou bouranou felici a přehodit celou elektroinstalaci s pojistkovkou zadní přední, řídící jednotku motoru, spánačku se čtecím kroužkem a imobilizerem, nádrž s čerpadlem, výfuk, nádobku s aktnivním uhlím a odvětrání nádrže, prostě všechno, děláš přestavbu f podstatě favoritu na feldu miloš
| 14.2.11, 19:54 |
Barmanek
Přesně tak,.... co to může stát takový harakiri? Bouračku mám
| 14.2.11, 19:57 |
asi tak 3hodiny práce
| 14.2.11, 20:06 |
Barmanek
Mám na mysli komplet motor, převodovka, svazek el. atd...
| 14.2.11, 20:09 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
klidně aji měsíc pokud jseš línej
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 14.2.11, 20:15 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
kdyz jsou prostory a anradi tak to jde stihnout za den
| 14.2.11, 20:15 |
Barmanek
O lenost nejde, spíš zkušenosti. Sám bych si na to netroufl. Nechce se někomu se do toho pustit se mnou? Auta mám v Týništi.
| 14.2.11, 20:19 |
kwiko
dvaja ludia na 2-3 dni a mas to hotove aj ked, asi budes musiet pozmenit identifikacne znaky na karoserie aby ti sedeli papiere.
Sadra checkni tu nadrz v etke pls. mozno iba modifikovali plavak...
| 14.2.11, 20:27 |
