Pajous98
 Špatně svítící kontrolky na přístrojové desce!
Dobrý den, před nedávnem se mi dostal do rukou Favorit, úplně první verze z roku 1988(136L). Problém nastává, když zapnu napříklat parkovací světla + tlumené, na přístrojovce se zapne obrázek mlhového světla, když dám dálkové, na přístrojovce se rozzsvítí obrázek potkávacích světel atd.Nevíte, kde by mohl být problém?Díky
| 14.2.11, 20:32 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Špatně svítící kontrolky na přístrojové desce!
pravdepodobne máš poprehadzované piny v konektoroch palubky..rozobrať a premeriavať-skúšať
| 14.2.11, 20:36 |
Pajous98
Jo, to je možné, zitra to rozeberu a kouknu na to, pak je ale problém, např. že zatáhnu ruční brzdu a nerozzsvítí se kontrolka, nebo při rezervě paliva v nádrži, ta nefunguje taky, jednou se tak v poklidu jel a najednou nebyl benzin
| 14.2.11, 20:47 |
Lamač
neviem,ale zdá sa mi že v týchto fáčkach kontrolka ručky ešte nebola zapojená...,ale predpríprava tam bola,...alebo máš pod rúčkou vypínač? taký istý ako je na dverách,len s dlhším čuplíkom..v prístrojovke skontroluj žiarovku,prípadne kontakt na plaváku,niekedy ho stačí trošku vyčistiť a prihnúť.Ked to rozoberieš,zistíš ako to funguje...
| 14.2.11, 21:00 |
Lamač
a ešte k tej kontrolke,možno je aj tento pin zapojený niekde inde
| 14.2.11, 21:01 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
neni mozne ze nekdo nacvakal ty konektory blbe ? myslim cele do jinych pozic - neni mozne aby mu polovina palubky ukazovala nesmysly
| 14.2.11, 21:02 |
Pajous98
Na té přístrojovce funguje tak jak má pouze kontrolka nabíjení, mazání a směrovky:D
| 14.2.11, 21:08 |
Lamač
tu pomôže jedine rozobratie a vymáknutie jednotlivých drôtov...
| 14.2.11, 21:19 |
p.s.
já bych komplet prohlíd konektory od zadních světel vše očistil skontroloval hlavně ty pružný kontakty od pátejch dveří a na vrch ty světla pořádně ukostřil u těchle starších aut to dělalo pěknej binec taky bych vyndal a proletoval pojistkovku a očistil a napružil kontakty pro samotný pojistky
| 14.2.11, 21:25 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Pajous98 píše: Dobrý den, před nedávnem se mi dostal do rukou Favorit, úplně první verze z roku 1988(136L). Problém nastává, když zapnu napříklat parkovací světla + tlumené, na přístrojovce se zapne obrázek mlhového světla, když dám dálkové, na přístrojovce se rozzsvítí obrázek potkávacích světel atd.Nevíte, kde by mohl být problém?Díky Za prvé si projdi ukostření předních světel a zadních a hlavně ukostření pátých dveří !!! Pak teprve rozebírej palubovku, protože samo by se to nepřehodilo a že by si někdo takhle krátil dlouhou chvíli tomu nevěřím. Takže projdi pořádně (očisti) kostry a bude to makat. PS - Mě předběhl
| 14.2.11, 21:28 |
Pajous98
Díky moc, zitra se na to vrhnu, první zkusím pošéfovat to ukostření + očištění kontaktů a potom uvidím jak se to projeví.
| 14.2.11, 22:09 |
Pajous98
Tak jsem všechno očistil všechny kontakty, konektory a přístrojovka svítí stále špatně. Bohužel se obávám, že to bude doopravdy v přístrojové desce, protože jsem si všiml v techničáku že asi při 50 000 Km porucha tachometru, tak se vyměňoval a myslím,že od té doby taky nefungují ty ikony, že to tam zkrátna někdo napichal jak mu to šlo od ruky:D
| 15.2.11, 14:55 |
21lucas
rikam ja si myslim ze ten puvodni "pan mechanik" ty konektory zapojil jinam - jako celek ne jednotlive piny
| 15.2.11, 19:59 |
gokralik
U prvního Favorita nejde ty konektory popřehazovat. Každý má jiný počet pinů.
| 15.2.11, 20:35 |
21lucas
fakt? ja myslel ze tam jsou 2 stejne ne?
EDIT: no jo ale kdo by tak prehazoval jednotlive piny?
| 15.2.11, 20:36 |
