Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 07:38
 Problémy s cyklovačem stěračů
Příspěvek Problémy s cyklovačem stěračů
Mám u Felície GLXi 1996 cyklovač s pamětí a hrozně to zlobí. Když zapnu cyklovač páčkou nahoru, tak se většinou nic nestane, až když přejdu do polohy souvislého stírání a vrátím se do polohy cyklovač, tak to začne fungovat, ale jen v jednom a to nenastavitelném intervalu. Někdy se cyklovaní nespustí vůbec a někdy zase stěrače zůstanou stát uprostřed okna a nechce se jim dolu. Zkusil jsem vyměnit relátko, potom motorek stěračů a pořád žádné zlepšení. :x
Felicia Glxi 1996, motor 50kW, řízení BMM, LPG
16.2.11, 16:31
Tak ještě zkus vyměnit páčku, ať to máš komplet...
16.2.11, 16:44
Příspěvek Re: Problémy s cyklovačem stěračů
Jo to bych ještě moh. Zkusím to nejdřív někde sehnat, pak dám vědět
16.2.11, 16:55
Tak jsem sehnal páčku a teď ji chci vyměnit. Musím sundat volant nebo to jde nějak vysunout?
17.2.11, 18:51
mam zato ze kvuli tomu plastu nad volantem musi ten volant dolu..ale neni to tragedie..nasteluj ho rovne a jenom vytahni..jde to samo... :D
17.2.11, 19:20
jde to i bez volantu pokud tam je ten 3 dilny plast
17.2.11, 19:49
no, volant se ani nehne, tak to musím zkusit jinak
17.2.11, 20:03
ono je potreba ten volant nejdiv povolit matici aby sel dolu :D
17.2.11, 20:22
jasně!!!... nejsem blbej. Jinak potřebná poznámka, třeba někdo to fakt netuší
17.2.11, 20:24
povolit matici ale nechat na hrideli, zaprit se nohama o podlahu a stridavym kyvanim nalevo napravo ten volant z toho tisicihranu odskoci
ale pokud je ten plast na volantove tyci 3 dilny - vrch,spodek, a pod volantem tak to jde i bez demontaze
17.2.11, 20:26
A je tam vůbec cyklovač s pamětí? Není to jen ten plechový bimetalový?
17.2.11, 20:28
Neboj, je tam cyklovač s pamětí, a nejenom proto že je to GLXi
17.2.11, 20:38
Tak vámi povzbuzen jsem za volant pořádně chňap a sundal ho, páčku jsem potom snadno vyměnil. Paráda, vše funguje jak má. Díky
17.2.11, 21:13
[ Time : 0.028s | 10 Queries | GZIP : Off ]
